Показано с 1 по 10 из 57
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Радар-детектор и Arduino
    Исходные данные:
    РД Stinger S650 - две управляющие кнопки (выбор режимов, навигация по меню и т.п.), потенциометр регулировки громкости (он же включение/выключение), разъем внешнего питания.
    Задача:
    Скрытый монтаж в салоне. Т.е. доступа к управлению нет, цифровой индикатор вынесен, корпус выкинут и т.п. Система завязана на карписю. Включаться должна вместе с ним, при подаче АСС, так же должна быть возможность вырубить ее в любой момент, не выключая при этом комп (ну и естественно - не глуша двигатель).
    Ньюансы:
    К сожалению, зверушка имеет одну неприятную особенность - при включении запускается режим самотестирования, сопровождающийся писком, визгом и радостными сообщениями о пойманных якобы радарах во всех диапазонах. Отключается только ручками, и делать это надо каждый раз при подаче питания (или терпеть...)
    Воплощение:
    Собран макет. Схема в принципе понятна из листинга: к цифровым выходам подключены управляющие входы сильноточных (других под рукой не оказалось) оптронов, выходы двух из которых будут замыкать контакты управляющих кнопок РД, выход третьего - коммутировать 12 V питания на него. Чтобы не париться с короткими/длинными нажатиями, в интерфейсе управления планируется сделать отдельные кнопки на каждый тип нажатия (т.е. с учетом кнопки питания - 5 штук пока).
    В этой редакции проги не учтена пока еще необходимость регулировки уровня звука (откровенно забыл про это ), и самое главное - ввиду непонимания пока как именно будет организовано плечо "комп-ардуина" - управление идет не по COM-порту, а замыканием на питание управляющих входов контроллера...
      Пять кнопок:
      Вкл/Выкл питания нагрузки
      Режим 1 (короткое нажатие)
      Режим 1 (длинное нажатие)
      Режим 2 (короткое нажатие)
      Режим 2 (длинное нажатие)
     Питание на нагрузку подается либо при начальной инициализации системы,
     либо программно (для вкл/выкл нагрузки без снятия питания со всей системы)
     По включению питания формируется импульс сброса самотестирования нагрузки.
     The circuit:
     * Оптрон Режима 1  attached from pin 9 to ground
     * Оптрон Режима 2  attached from pin 11 to ground
     * Оптрон Вкл/Выкл  attached from pin 7 to ground
     * Иммитация короткого нажатия режима 1 attached to pin 2 from +5V
     * 10K resistor attached to pin 2 from ground
     * Иммитация длинного нажатия режима 1 attached to pin 3 from +5V
     * Иммитация короткого нажатия режима 2 attached to pin 4 from +5V
     * 10K resistor attached to pin 4 from ground
     * Иммитация длинного нажатия режима 2 attached to pin 5 from +5V
     * 10K resistor attached to pin 5 from ground
     * pin 8 attached to pin 11
     * pin 7 attached to pin 12
     modified 22.01.2010
    // constants won't change. They're used here to
    // set pin numbers:
    const int buttonPin1 12;     // Вход с питания
    const int buttonPin2 8;     // Вход с формирователя сброса
    const int buttonPin3 2;     // Режим 1 короткое нажатие
    const int buttonPin4 3;     // Режим 1 длинное нажатие
    const int buttonPin5 4;     // Режим 2 короткое нажатие
    const int buttonPin6 5;     // Режим 2 длинное нажатие
    const int buttonPin7 6;     // Включение/выключение питания
    const int ledPin4 =  9;       // Управление 1 режимом
    const int ledPin5 =  11;      // Управление 2 режимом/Ипульс сброса теста
    const int ledPin2 =  7;      // Включение нагрузки
    // variables will change:
    int buttonState 0;         // variable for reading the pushbutton status
    void setup() {
    // initialize the LED pin as an output:
    pinMode(ledPin2OUTPUT);
    pinMode(ledPin4OUTPUT);
    pinMode(ledPin5OUTPUT);
    // initialize the pushbutton pin as an input:
    pinMode(buttonPin1INPUT);
    pinMode(buttonPin2INPUT);
    pinMode(buttonPin3INPUT);
    pinMode(buttonPin4INPUT);
    pinMode(buttonPin5INPUT);
    pinMode(buttonPin6INPUT);
    pinMode(buttonPin7INPUT);
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2HIGH); // Первое включение системы
      // read the state of the pushbutton value:
    buttonState digitalRead(buttonPin1);
    // check if the pushbutton is pressed.
      // Если питание подано, формируется импульс сброса с задержкой 2 сек:
    if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    delay(2000);                  // пауза на сброс теста for a 2 second
    digitalWrite(ledPin5HIGH); // Импульс сброса 2 сек
    delay(1000);
      else {
    void loop() {
    // Если нагрузка уже инициалирована, переход в рабочую программу
    while (digitalRead(buttonPin1) == HIGH) {
    work();
    // Если нагрузка не инициалирована, переход в инициализацию
    while (digitalRead(buttonPin1) == LOW) {
    initial();
    void initial(){
    delay(1000);                  // пауза на включение
       // Выбор режима Вкл/Выкл:
    buttonState digitalRead(buttonPin7);
      // if it is, the buttonState is HIGH:
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2HIGH); // Включение питания
      else {
    // turn LED on:
    delay(1000);
      else {
    // Если импульс сброса сформирован, переход к рабочему циклу
    while (digitalRead(buttonPin2) == HIGH) {
    work();
    void work(){
    digitalWrite(ledPin5LOW); // Снятие импульса сброса
      // Выбор режима 1 короткое/длинное нажатие:
    buttonState digitalRead(buttonPin3);
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin4HIGH);
    delay(1000);                  // Короткое нажатие (Реж.1)
    digitalWrite(ledPin4LOW);    // set the LED off
      else {
    // turn LED off:
    buttonState digitalRead(buttonPin4);
    // turn LED on:
    delay(5000);                  // Длинное нажатие (Реж.1)
      else {
    // turn LED off:
    // Выбор режима 2 короткое/длинное нажатие:
    buttonState digitalRead(buttonPin5);
    // turn LED on:
    delay(1000);                  // Короткое нажатие (Реж.2)
    digitalWrite(ledPin5LOW);    // set the LED off
      else {
    // turn LED off:
    buttonState digitalRead(buttonPin6);
    // turn LED on:
    delay(5000);                  // Длинное нажатие (Реж.2)
      else {
    // turn LED off:
    // Включение/выключение питания:
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin2LOW);
    delay(1000);                  //
    digitalWrite(ledPin2LOW);    // set the LED off
      else {
    Задержки и длительности импульсов выставлены на глазок - величины уточню, когда буду вязать сабжи напрямую друг к другу...
    По умолчанию Re: Радар-детектор и Arduino
    А цель то какая всего этого? Просто скрыть от глаз и ушей? Вот еслиб данные в комп вводить....
    Для начала - да: просто втыкать РД на торпедо - провоцировать слишком многих. Опять же, врожденный дефект зверушки (реакция ее на включение питания) раздражает, а это - прекрасная возможность изящно обойти его. Ну и концептуально - все системы должны быть интегрированы (и между собой, и в целом).
    А касательно введения данных в комп - тут уже столько копий поломали на эту тему...
    Я пока для себя не вижу такой необходимости.
    Можно было бы звук оповещения отключать в зависимости от скорости (глушить его, например, при скоростях ниже 30 км/ч) - так опять же: смысл РД не только в том, чтобы упредить определение твоей текущей скорости, но еще и в предупреждении о самом факте засады на дороге. А в свете этого - идея бессмысленная... Хотя завести в прогу данные из GPS, полагаю, несложно.
    Вот только зачем?
    Последний раз редактировалось Pinin; 27.01.2010 в 09:47.
    Версия программы для Arduino под управление через последовательный порт компа.
      Управление радар-детектором Stinger S650 с carpc через интерфейс RR
     The circuit:
     modified 29.01.2010
    // set pin numbers:
    int val;
    void setup() {
    Serial.begin(115200);              //установка порта
    // turn LED on:
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin5HIGH); // Импульс сброса 1 сек
    delay(1000);
      else {
    void loop() {
    work();
    initial();
    void initial(){
    if (Serial.available())          //если есть принятый символ,
    val Serial.read();            //  то читаем его и сохраняем в val
    if (val == 'd') {
    // turn LED on:
      else {
    // turn LED on:
    delay(1000);
      else {
    work();
    void work(){
      //buttonState = digitalRead(buttonPin3);
    if (val == '1') {
    // turn LED on:
      else {
    // turn LED off:
    //buttonState = digitalRead(buttonPin4);
    if (val == '3') {
    // turn LED on:
    delay(3000);                  // Длинное нажатие (Реж.1)
      else {
    // turn LED off:
      //buttonState = digitalRead(buttonPin5);
    if (val == '5') {
    // turn LED on:
      else {
    // turn LED off:
      //buttonState = digitalRead(buttonPin6);
    if (val == '7') {
    // turn LED on:
    delay(3000);                  // Длинное нажатие (Реж.2)
      else {
    // turn LED off:
      //buttonState = digitalRead(buttonPin7);
    if (val == 'd') {
    // turn LED on:
    delay(1000);                  //
      else {
    В данной версии еще не реализовано управление громкостью динамика.
    Мои благодарности Chip`у и AlexNS за неоценимую помощь, оказанную при написании проги для фронт-энда (тема об этом)
    Pinin если не сложно, расскажи куда именно спрятал радар-детектор... т.к. сам голову ломаю над этим...
    У самого Sho-Me 520, очень хочется его спрятать, вывести дисплей отдельно на торпеду, а звук просто отключить...
    Думал, может спрятать куда-нибудь в фару, т.к. в районе лобовухи по моим прикидкам, как-то всё уж больно колхозно смотрится =))) но тогда теряется обещанные 360 градусов поиска, а это весьма не обходимо на МКАДе =)
    Как вариант поставить два, но как-то это затратно и проблематично…
    Хм, ну я пока еще никуда не поставил - готовлю матчасть: даже в гараже с машиной ковыряться - ласты склеишь, слишком холодно еще...
    Планирую все-таки поставить под лобовое, между солнечных козырьков над зеркалом заднего вида. Корпус будет выкинут в топку, сделана наставка на потолок, в которой и будет размещен сабж (перевернутый относительно штатного положения на 180 градусов). Фотоэлемент на плате расположен таким образом, что на него идут два потока: один - с морды прибора, второй - со сферической линзы с бывшей верхней его части (будущей нижней). Дисплей будет вынесен либо над зеркалом, либо вделан в потолок (пока еще не решил). Кнопки/регуляторы при этом будут недоступны - отсюда и вся эта бодяга с софтом.
    В принципе, могу выложить фото потрохов РД - м.б. тогда намерения будут более понятны, хотя вообще-то собирался написать полный отчет уже по завершению проекта...
    P.S. Да, и кстати - идея смонтировать сабж где-то вне салона (в фару, под капот и т.п.) вряд ли хороша: все-таки температурные диапазоны там по-любому далеки от приемлемых для девайса...
    Последний раз редактировалось Pinin; 01.02.2010 в 13:12.
    Ломастер
    Цитата Сообщение от Pinin Посмотреть сообщение
    Исходные данные:
    Всё плохо...... Причём плохо с детекторами и новыми радарами.
    Сейчас в "научном" поиске. Катаюсь с разобранными радарами, с доработками и заведением контролем сигнала через звуковуху.
    (сигналов с выхода приёмников, которые идут на процессор обработки)
    Радаров разобрал уже много. К слову сказать стингер внутри - основан на приёмнике кранч - а кранч на порядок дешевле. Отличается только процессорной частью.
    По результатам. Процессор обработки игнорирует ЛИСД , хотя приёмник видит и обнаруживает радар. Кроме того фотодетектор видит работу подсветки радара "Стрелки" , достаточно далеко.
    В планах - прикрутить приёмник к Arduino и на компе уже обрабатывать и принимать решение радар это или нет.
    Кроме того при работе со "Стрелкой" нет сигнала с приёмника (из-за слишком коротких импульсов) в планах доработка приёмника - введение накопительных ёмкостей, чтобы импульс измерения сделать на выходе более широким и чтобы его можно было наблюдать низкочастотными детекторами.
    Для справки - "Стрелка" - новый комплекс, который сопровождает все цели с дальности около 1000метров раздельно и примерно за 300м делает видео фиксацию номера нарушителя.
    Ломастер
    Сегодня доработанный аппарат Saver прамого усиления с частотой генератора на диоде 60Мгц , на выходе усилителя D триггер на 74ALVC зачуял за 1300М стрелку в Мытищенском районе
    Пока собрал воздушным монтажом, нужно собраться с мыслями как это сделать более красиво.
    Последний раз редактировалось dragon; 20.05.2010 в 01:00.
    2 dragon
    Да, серьезный задел... Поделишься наработками?
    2 ALL
    Если интересно - установил:
    Сам РД - под колпаком монитора, индикатор вывел на напольную консоль
    Сказать по-правде, избирательностью/чувствительностью сабжа не парюсь: пока налететь на фен без заблаговременного предупреждения от РД еще не довелось. Хотя, наверное, и такое когда-нибудь случится...
    Ломастер
    Наработки пока такие , гетеродинные детекторы все в топку. Либо нужно пробовать частоту сканирования повышать на 6 порядков (вряд ли правда оно работать будет, но хрен знает)
    Савер на приёмнике прямого усиления после доработки и установки на выходе D триггера чует стрелку. У стрелки импульсы по 30нс каждые 20мс , в результате получается на выходе меандр (кривенький) , но 30нс успевает переключить состояние Д триггера до следующего импульса измерения. Пока ясно одно, что нужно брать приёмник прямого усиления и делать сразу от него интерфейс ввода в комп, пусть даже и Arduino , но намертво
