Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97
Тема: ДубльГИС
  1. #41
    По умолчанию Re: ДубльГИС
    Цитата Сообщение от Evgeny_dg Посмотреть сообщение
    sok-san, отдельный респект тебе за прокачку 2гис оболочки! Я пользую гис всвязи с отличной деталировкой карты, простоты в юзанье и адаптации, вдобавок с бесплатностью и постоянно свежими картами. короче она меня устраивает на все сто%.
    sok-san - я рр не юзаю, перешел на голую винду, а твой пач пришелся по душе. , планирую врезать джойстик, какраз на него команды зума прикручу... вобсчем вопросы - 1. можно ли зделать резолюшн 640х480 (моник у друга такой) и 2.пододвинуть окно вверх влево до упора в обоих резолюшнах.
    Отчего же нельзя, можно. Я выложил все исходники. Надо просто поменять значения в командах задания размера и положения окон.
  2. #42
    Пользователь Аватар для Evgeny_dg
    ушел разбираться с AutoIt, если не разберусь - обращусь с просьбой помочь Ж)
  3. #43
    Обращайся помогу (Мне поменять не долго, но я все равно отладить не смогу с таким экраном) Да и потом AutoIt всегда пригодится для задач PCCAR.
    Вообще планирую осенью (сейчас время нет) сделать универсальную версию для любого расположения проги и размеров окон с заданием параметров в ини файле.
  4. #44
    первый запуск проги не дал быстрого желаемого результата, начало жать не точто надо...
    поменяй плз значения окошка под твое 800*480, только без рамки рр (фуллскрин так сказать- для моего компа оно родное ), а под другое я попытаюсь сам подкрутить ( вникнуться в оба исходника )
  5. #45
    Я выложу исходник нужно поменять размеры окна и настроить заново клики мышки начальное положение окна у меня х=43 у=25 дополнительная подвижка окна нужна чтобы заставить закрыться ненужные панели.
    Код:
    #include <GUIConstants.au3>
    Opt( "WinSearchChildren", 1)
    Opt( "WinTitleMatchMode", 2)
    Opt( "WinDetectHiddenText", 1)
    If ProcessExists("grym.exe") Then Exit
    Run("C:\Program Files\2gis\3.0\grym.exe")
    Sleep(500)
    WinActivate("Городская информационная система", "")
    WinWait("Городская информационная система", "Загрузка завершена")
    Sleep(500)
    ControlFocus("Городская информационная система", "", "")
    ControlClick("Городская информационная система", "", "[CLASS:Button; INSTANCE:1]") ;нажимаем "далее"
    WinWaitActive(" - ДубльГИС", "")
    Sleep(500)
    MouseMove(340, 70, 0); включаем навигацию
    MouseClick("left")
    MouseMove(110, 90, 5)
    MouseClick("left")
    WinMove(" - ДубльГИС", "", 43, 25, 721, 549) ;устанавливаем размер окна несколько меньше
    ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:XTPDockBar; INSTANCE:1]"); удаляем все ненужные
    ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_ToolbarBanner; INSTANCE:1]"); компоненты окна
    ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MainBanner; INSTANCE:1]")
    ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:ATL:009BA898; INSTANCE:1]")
    ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_DirectoryCollection; INSTANCE:1]")
    WinMove(" - ДубльГИС", "", 43, 25, 761, 579) ;;устанавливаем размер окна
    Sleep(1500)
    ControlMove(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MapView; INSTANCE:1]", -3, -2, 761, 579) ;убираем рамку
    ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_ToolbarBanner; INSTANCE:1]") ; убираем банер
    ;закрываем на карте логотипы и т.п.
    MouseMove(400, 300, 0)
    MouseClick("right")
    MouseMove(500, 384, 0)
    MouseClick("left")
    MouseClick("right")
    MouseMove(500, 404, 0)
    MouseClick("left")
    MouseClick("right")
    MouseMove(500, 424, 0)
    MouseClick("left")
    Exit
  6. #46
    Благодарю!! подравнял под свое окошко, на бб работает зашибись, осталось теперь на мелком опробывать!
    таак, после манипуляций с местоположением неадекватно стал работать Win_2gis V1, оно и понятно впринципе... можно исходничек посмотреть?! , а то его какраз и небыло...
  7. #47
    Да, только не уверен, что это последний рабочий вариант (Все мудрил с плагином ЖПС11.5).
    Код:
    ;Код:
    Opt( "WinDetectHiddenText", 0)
    WinActivate(" - ДубльГИС", "")
    ControlFocus(" - ДубльГИС", "MainBar", "")
    Sleep(500)
    If WinActive(" - ДубльГИС", "MainBar") Then
    Sleep(500)
    MouseMove(340, 70, 0); выключаем навигацию
    MouseClick("left")
    MouseClick("left")
    Sleep(500)
    ControlFocus(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MapView; INSTANCE:1]")
    Exit
    EndIf
    ControlFocus(" - ДубльГИС", "", "")
    ControlMove(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MapView; INSTANCE:1]", -3, 81, 761, 529)
    ControlShow(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:XTPDockBar; INSTANCE:1]"); Включаем все нужные
    ControlShow(" - ДубльГИС", "MainBar", "")
    Sleep(500)
    MouseClick("left")
    MouseClick("left")
    MouseMove(340, 70, 0); включаем окно навигации
    MouseClick("left")
    Exit
  8. #48
    отлично!! прячет и показывает адекватно.. осталось цепануть к жпсу, проверить как кнопки жмет
  9. #49
    Вышла новая версия проги 2ГИС 3.0.7.1. Проверил работу с симулятором Franson GpsGate - вроде все работает также.
  10. #50
    попробуем проабгрейтить , посмотрим что получится.
Эту тему просматривают: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
