давно я что-то не писал на форуме...
так вот
карпьютер обзавелся новым домиком...
читаем, смотрим, оцениваем, камментим))
Для начала выбираем новое место расположения нашего компа…
исходя из того, что слевой стороны находится воздуховод вентиляции салона принято решение строить подиум справа
вырезаем из фанеры основу. фиксируем алюминиевым профилем и заливаем монтажной пеной
берем корпус системника
и убираем все лишнее
далее оцениваем как у нас все должно распологатся
заклеиваем малярным скотчем те места куда не должна вылезать пена при расширении
и заполняем ниши монтажной пеной
вот и пригодилась папка для документов с прошлой работы XD
пока пена застывает надо занятся расположением деталей помимо материнской платы
из остатков бывшего системного блока вырезаем крепления для жесткого диска
и распологаем все на нашей подложке
убедившись что провода достигают места назначения…
прикладываем оргстекло будующего окна, дабы удостовериться, что все элементы будут в досягаемости
готовим форму, заливаем, готовим форму, заливаем...
накладываем стеклоткань с эпоксидной смолой
второй слой выравниваем по оргстеклу
убираем все лишнее (с)
красим внутренности
блин как же фотик хреново передает((
когда у нас все застыло, настало время заняться карпетом
проклеиваем с двух сторон, сверху и справа… левую сторону пока не трогаем, потому как этот пластик еще придется крамсать при установке распорки… нажняя часть карпета как временная мера проклеена только по краю окна…
настало время заняться установкой компонентов…
а это моя звуковая карточка, которая собственно и будет петь) это esi waveterminal 192m
ну и устанавливаем наш стелс в его законное место…
остается снять защитный полиетилен с оргстекла и вуаля!
от частых закручиваний-откручиваний оргстекла разбилось посадочное место самореза в стеклоткани-монтажной пене… надо будет воткнуть туда дюбель…
надо теперь его пропылесосить, так как карпет очень долго лежал в гараже…
подробнее о моей ласточке можно почитать тут
