ушел разбираться с AutoIt, если не разберусь - обращусь с просьбой помочь Ж)
Мой инсталл -
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5582
Обращайся помогу (Мне поменять не долго, но я все равно отладить не смогу с таким экраном) Да и потом AutoIt всегда пригодится для задач PCCAR.
Вообще планирую осенью (сейчас время нет) сделать универсальную версию для любого расположения проги и размеров окон с заданием параметров в ини файле.
первый запуск проги не дал быстрого желаемого результата, начало жать не точто надо...
поменяй плз значения окошка под твое 800*480, только без рамки рр (фуллскрин так сказать- для моего компа оно родное ), а под другое я попытаюсь сам подкрутить ( вникнуться в оба исходника )
Мой инсталл -
Я выложу исходник нужно поменять размеры окна и настроить заново клики мышки начальное положение окна у меня х=43 у=25 дополнительная подвижка окна нужна чтобы заставить закрыться ненужные панели.
Код:#include <GUIConstants.au3> Opt( "WinSearchChildren", 1) Opt( "WinTitleMatchMode", 2) Opt( "WinDetectHiddenText", 1) If ProcessExists("grym.exe") Then Exit Run("C:\Program Files\2gis\3.0\grym.exe") Sleep(500) WinActivate("Городская информационная система", "") WinWait("Городская информационная система", "Загрузка завершена") Sleep(500) ControlFocus("Городская информационная система", "", "") ControlClick("Городская информационная система", "", "[CLASS:Button; INSTANCE:1]") ;нажимаем "далее" WinWaitActive(" - ДубльГИС", "") Sleep(500) MouseMove(340, 70, 0); включаем навигацию MouseClick("left") MouseMove(110, 90, 5) MouseClick("left") ;~ WinMove(" - ДубльГИС", "", 43, 25, 721, 549) ;устанавливаем размер окна несколько меньше ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:XTPDockBar; INSTANCE:1]"); удаляем все ненужные ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_ToolbarBanner; INSTANCE:1]"); компоненты окна ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MainBanner; INSTANCE:1]") ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:ATL:009BA898; INSTANCE:1]") ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_DirectoryCollection; INSTANCE:1]") WinMove(" - ДубльГИС", "", 43, 25, 761, 579) ;;устанавливаем размер окна Sleep(1500) ControlMove(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MapView; INSTANCE:1]", -3, -2, 761, 579) ;убираем рамку ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_ToolbarBanner; INSTANCE:1]") ; убираем банер ;закрываем на карте логотипы и т.п. MouseMove(400, 300, 0) MouseClick("right") MouseMove(500, 384, 0) MouseClick("left") MouseMove(400, 300, 0) MouseClick("right") MouseMove(500, 404, 0) MouseClick("left") MouseMove(400, 300, 0) MouseClick("right") MouseMove(500, 424, 0) MouseClick("left") Exit
Благодарю!! подравнял под свое окошко, на бб работает зашибись, осталось теперь на мелком опробывать!
таак, после манипуляций с местоположением неадекватно стал работать Win_2gis V1, оно и понятно впринципе... можно исходничек посмотреть?! , а то его какраз и небыло...
Мой инсталл -
Да, только не уверен, что это последний рабочий вариант (Все мудрил с плагином ЖПС11.5).
Код:;Код: #include <GUIConstants.au3> Opt( "WinSearchChildren", 1) Opt( "WinTitleMatchMode", 2) Opt( "WinDetectHiddenText", 0) WinActivate(" - ДубльГИС", "") ControlFocus(" - ДубльГИС", "MainBar", "") Sleep(500) If WinActive(" - ДубльГИС", "MainBar") Then Sleep(500) MouseMove(340, 70, 0); выключаем навигацию MouseClick("left") MouseMove(110, 90, 5) MouseClick("left") WinMove(" - ДубльГИС", "", 43, 25, 721, 549) ;устанавливаем размер окна несколько меньше ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:XTPDockBar; INSTANCE:1]"); удаляем все ненужные ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_ToolbarBanner; INSTANCE:1]"); компоненты окна ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MainBanner; INSTANCE:1]") ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:ATL:009BA898; INSTANCE:1]") ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_DirectoryCollection; INSTANCE:1]") WinMove(" - ДубльГИС", "", 43, 25, 761, 579) ;;устанавливаем размер окна Sleep(500) ControlMove(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MapView; INSTANCE:1]", -3, -2, 761, 579) ;убираем рамку ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_ToolbarBanner; INSTANCE:1]") ; убираем банер ControlFocus(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MapView; INSTANCE:1]") Exit EndIf ControlFocus(" - ДубльГИС", "", "") ControlMove(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MapView; INSTANCE:1]", -3, 81, 761, 529) ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:ATL:009BA898; INSTANCE:1]") ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_DirectoryCollection; INSTANCE:1]") ControlShow(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:XTPDockBar; INSTANCE:1]"); Включаем все нужные ControlShow(" - ДубльГИС", "MainBar", "") Sleep(500) MouseMove(340, 70, 0); включаем навигацию MouseClick("left") MouseMove(110, 90, 5) MouseClick("left") MouseMove(340, 70, 0); включаем окно навигации MouseClick("left") ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MainBanner; INSTANCE:1]") ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:ATL:009BA898; INSTANCE:1]") ControlHide(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_DirectoryCollection; INSTANCE:1]") ControlMove(" - ДубльГИС", "", "[CLASS:Grym_MapView; INSTANCE:1]", -3, 81, 761, 529) Exit
отлично!! прячет и показывает адекватно.. осталось цепануть к жпсу, проверить как кнопки жмет
Мой инсталл -
Вышла новая версия проги 2ГИС 3.0.7.1. Проверил работу с симулятором Franson GpsGate - вроде все работает также.
попробуем проабгрейтить , посмотрим что получится.
Мой инсталл -
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
