Спасибо! Сразу не заметил.
я правда не силен в электронике, и как я понимаю разъем ремут два штырька, один плюс а второй минус, и в пинципе если на усилитель отдельно идет земля мне хватит одного плюса. так?
Последний раз редактировалось rabbin; 04.07.2010 в 23:29.
На ремоут БП 2 пина , на первом постоянные +12в , на втором управляющий
Спасибо! Chip
Кто-нибудь может подсказать ток потребления на клеммах БП АСС и максимальный на +12В?
Помогите, кто знает, а то уже все голову сломал. При включении ACC комп включается как положено, при выключении уходит в ждущий режим. Но при повторном повороте ключа зажигания запускаются вентиляторы на материнке и все. Окончательное включение не происходит. На мониторе пишет нет сигнала. Если нажат reset, то компьютер перезагружается и все работает. Дома проверял все работает( на асс подавал такие же 12в как и на основной +). Джампер на блоке питания стоит в режиме 5с-2часа.
Monitor 7", Intel D510mo, Hitachi 80Gb, Kingston 2Gb, M2 mini-ITX, BT, bu-353, Tp-link tl-wn422g, MasterKit ВМ-2043.
To Chip:
Собрал эту схему, к M2-ITX ещё не подключал. При подключении к 12В БП домашнего компа реле срабатывает, но транзистор дико греется и димится (но не сгорает или не успевает ). Схему проверил не один раз! Боязно подключать к Remote блока питания. Или Remote ограничен по токам?
Или на управляющем не +12V??? (Блок далеко, глубоко, померить проблематично)
Подключи базу транзистора к общему проводу
При подключении был перепутан "+" с "-". Соответственно БП теперь не работает, никто не может помочь схемой к этому БП
Эту тему просматривают: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
