Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 116
    По умолчанию Re: Start Engine Button
    Чем закончилось?
    Бдительно следящий
    Пока не закончилось.
    Все на стадии саписания скетча замерло.
    Предыдущий проект надо доделать - жара ушла, можно по вечерам в гараже повозиться, насущные проблемы порешать.
    Позже приподниму проект и продолжу.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    Пользователь Аватар для tores
    кстати я тут почитал разговоры и меня удивил один немаловажный факт, никто не удосужился проверить в каком состоянии коробка?
    Допустим не все тут поголовно ездят на АКПП (там защита от дурака уже есть) но для автозапуска как минимум на МКПП нужно использовать методику "виртуальной нейтрали". Для запуска ручник дергать - имхо -перебор, что мешает просто нажал кнопку вкл асс, нажал и удержал кнопку более 2сек зажигание, нажал кнопку с тормозом более 2сек зажигание и стартер. для выхода из любого из трех режимов однократное нажатие на кнопку. кнопку на прерывание (и устранить дребезг контактов), остальное обработка входов и выходов. но автозапуск нужно продумывать до мелочей иначе будет беда...
    По поводу chek engine, полностью соглашусь с пользователем (vS) - это не критерий вовсе. это подсказка водителю что что-то не так, что ехать на СТО, а там пусть специально обученные люди разберутся.
    тут поле деятельности. завтра выложу свою блочку пока с нее начал.. посмотрите выслушаю все плюсы и минусы.
    M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB, Lilliput 889
    Бдительно следящий
    Ну почему же.
    Пост 49
    Именно для контроля коробки:
    Ну и еще одна причина использования ручника - есть в будущем желание добавить возможность автозапуска авто. Вот тут будут на аналоговый вход прикручен и вольтметр и градусник и датчик скорости, для запуска по температуре (зимой) или по разряду батареи. И машина будет глушиться при постановке на ручник и после того, как водитель выйдет из заведенной машины, захлопнув дверь. А вот если он заглушит мотор, а потом захлопнет дверь, или откроет ее - автозапуск уже не сработает. Тут тоже безопасность.
    Приведу небольшую выдержку из инструкции на систему автозапуска "СадкоЪ":
    14.19 Режим резервирования.
    Этот режим необходим для обеспечения безопасности и предотвращения движения автомобиля при автозапуске (без водителя). Режим предполагает определенный алгоритм действий, в результате которых становится невозможным автозапуск, если автомобиль оставлен на передаче.
    Подготовка к автозапуску происходит следующим образом:
    1. После поездки, если необходимо можно установить стояночный тормоз, во избежание самопроизвольного движения автомобиля;
    2. Установить настройки на последующие автозапуски (если необходимо);
    3. Не нажимая педаль тормоза, выключить зажигание (появится меню «Диагностика», двигатель продолжит работать);
    4. Выйти из машины и закрыть двери. После закрытия последней двери двигатель остановится;
    5. Включить охрану автомобиля (при наличии);
    6. На ЖК-индикаторе включится индикация «Часы». В конце 1-й строки появится индикация «Ключ». Любой автозапуск возможен только при наличии индикации «Ключ». Если активирован автозапуск по температуре - на ЖК индикаторе останется индикация температуры двигателя.
    Теперь если в этом состоянии открыть дверь, то появляется возможность доступа к рычагу коробки передач, поэтому последующие автозапуски становятся невозможными и индикация «Ключ» на ЖК-дисплее исчезает.
    Если открыть дверь при работающем автозапуске - система выключит зажигание через 30 сек.
    14.20 Режим прогрева без ключа.
    Если Вам необходимо покинуть автомобиль (закрыть или поставить на охрану), но двигатель после ручного запуска еще не нагрелся, Вы сможете это сделать после определенных действий:
    1. При запущенном двигателе и закрытой двери нужно выключить зажигание, не нажимая тормоз (двигатель будет продолжать работать и появится меню «Диагностика»);
    2. не открывая дверь, на индикации «Диагностика» удерживать 2 кнопку 3 сек. – включится режим прогрева, чему соответствует индикация «П»-(Прогрев) в конце 2-й строки на индикации «Диагностика»;
    3. Теперь можно выйти из машины, закрыть дверь и поставить на охрану, двигатель остановится по истечении «Время работы». Резервирование в этом режиме сохраняется.
    Skiw®, Самара
    так запуск с кнопки или полноценный автозапуск а функция кнопки как опция??? в данной теме? просто для меня автозапуск реализуем, но как доп опция к основному назначению девайса.. Стоит над технической частью подумать, т.к. скетч написать то не проблема.. У кого какие будут идеи как реализовать силовую часть девайса (по-моему 3 реле как минимум надо) и есть еще такая фишка что допустим у меня на хонде во время запуска некоторые приборы отключаются... (не просадка напряжения, именно пропадает АСС на некоторых линиях).
    Москвичевод Аватар для Premier
    На всех машинах линия АСС отключается на время активации стартера.
    ИМХО автозапуск лучше использовать встроенный к сигнализациям. Или как вы собираетесь дистанционно дать команду прибору на запуск?
    К тому же все средства защиты от "уезда" уже продуманы и встроены.
    Start Engine Button всё таки подразумевает избавить от необходимости манипулировать ключами (ну я так для себя думаю), и чем проще система будет в целом тем я уверен будет лучше для нас самих. Хотя каждому своё.
    Последний раз редактировалось Premier; 25.08.2010 в 23:12.
    А что ни кто не думает как обойти штатный иммо. Или тупо просто в петлю на постоянку вставите ключ?
    ТОгда тачку то угнать будет проще пареной репы. Надеятся на сигнализацию, типо старлайна вообще нельзя.
    Вот какое предложение....
    Можно организовать по типу секретки ( пусть будет какой нить сенсорный датчик или комбинация кнопок (рулевых, круиза или управление зеркал)) То есть садимся в машину закрываем двери набираем секретный код и ключь через обходочную петлю подсоееденяется. если зажигание выключенно и открывается дверь то обход отключается... Так мало уменьшется безопастность и вообще угнать будет сложнее...
    извините, я не буду рассказывать, как реализован обход ИММО
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Тут вариантов много. Можно похоронить ключ под торпедой. Можно разобрать ключ и вытащить только чип, опять же хороним (чип) на рулевой колонке. Можно вытащить чип и впихуть его в метку от которой открываются двери, но тут могут быть засады с радиусом действия антенны иммо. Может на каких то моделях можно отключить иммо в мозгах?
    на каких-то можно, жигули например
    но лучщее этого не делать
