Внесу свою лепту, т.к. из всех выссказавшихся я похоже единственный, кто использует реально эту плату "на борту". Так вот, то что система на её основе будет одной из самых мощных для CarPC, объяснять не нужно(Street Fighter IV - летает, например, при запущенной центрифуге и навигации Navitel через эмулятор), насчёт температуры, конеш от корпуса зависит, когда я играл в этот самый StreetFighter IV - плата была без корпуса, работал только родной вентилятор из Box версии процессора. Чип еле тёплый. Комп стоит в машине уже больше полугода - всю летнюю жару и пуск, когда машина на солнцепёке стояла - проходил без единого сбоя. Ни разу, в общем, не было перегрева(корпус самодельный - тут описание проекта).
Про энергопотребление можете тут почитать, у меня стоит M4-ATX, я конеш с запасом взял, но почитав статью навешал на блок питания - всё потребление связанное с компом(монитор, USB-hub, зарядку коммуникатора и т.д.), потому что если проц у вас экономичный будет(как у меня) - то и жрать система будет не сильно больше "атомной", да и вообще для современных БП типа M4-ATX - это не проблема. После 2-х часов работы от аккумулятора(комп + усилитель аудиосистемы машины) двигатель стартует - проверял один раз, хотя конеш стараюсь на заведённой машине им пользоваться. Поверьте - очень достойная система получилось у Zotac и несмотря на свою навороченность - очень надёжна!
Последний раз редактировалось dimitryg; 12.02.2010 в 18:52.
А как ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi перенесёт установку процессора Е6600 или Е7500? Они на 3 ГГЦ и тепловой режим у обоих 65 вт.
Перенесет так же, как и подобные с TDP 65W. А если серьезно, то при нормальном куллере процессор далеко не самое горячее место. Мост, видеочип греются, как правило, сильнее.
Появилась мамка под оперативку DDR3.
Последний раз редактировалось Павел777; 13.05.2010 в 22:24.
сколько времени прошло с публикации этой статьи а все в основном сидят на старых платах=))
Кто в курсе где можно досстать по самой низкой цене эту плату???
идли она уже устарела???
может есть уже аналоги?
Прайс.ру в помощь. А по поводу устарела - вполне рабочий вариант, хотя уже во всю продаются mini-ITX на H55 и H57 с сокетом LGA1156 под i3, i5, i7...
Последний раз редактировалось aptm; 14.07.2010 в 22:29.
см личку
Угу, 1156 и процы i3, i5, i7 как раз для домашнего юзанья.
Вы энергопотребление их смотрели (про цену вообще пока не говорю)?
Под 200 ватт. У вас в машине ядерный реактор и чудо-аккумулятор?
Вам требуется проводить расчёты переходных процессов и моделировать процесс расщепления урана 238 при превышении критической массы с последующим переходом к урану 235 в реальном времени?
Такой производительности что даёт эта мамка даже на двухядернике хватает за глаза. Организуйте нормальное охлаждение и чипа и проца.
К тому же не все приложения поддерживаются 4 ядерными процессорами, просто тикают на двух.
КТО в курсе что нового в Zotac GF9300-K-E
если кто не в курсе то эта новая плата от Zotac. опять же какая то модификация идет на плате Zotac GF9300 в итоге выпускаеться под названием Zotac GF9300-K-E
обыскалься в инете ни че нормального не нашел...
може кто знает где можно посмотреть обзор на негою....
