Результаты опроса: Стоит ли брать за основу это плату?
Голосовавшие
36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    28 77.78%
  • Нет
    8 22.22%
Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
    Восклицание ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) Модифицированная
    ZOTAC выпускает новейшие платформы Mini-ITX с сокетом LGA775
    ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) оснащена 3 портами SATA 3.0 Гбит/сек с поддержкой RAID-уровней 0, 1, 0+1 и 5, поддерживает режим “Wake on” для USB, и имеет более широкий спектр возможностей и инструментов для разгона графического процессора GeForce® 9300.
    “Компания ZOTAC была первая в мире начала выпуск высокопроизводительных платформ mini-ITX со слотом PCI Express 2.0 x16. Новая материнская плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) создана в соответствии с нашей формулой успеха: отличная производительность и плата компактного размера в итоге создают самую быструю в мире платформу mini-ITX,” – сказал Карстен Бергер, директор по маркетингу ZOTAC International.
    Если Вам необходима система с отличной производительностью и низким потреблением электроэнергии, плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi станет отличным решением, так как удовлетворяет двум этим требованиям и имеет новые возможности для оверклока: регулирование электрического напряжения для CPU, чипсета и памяти.
    Спектр допустимых уровней напряжения позволяет как существенно повышать напряжение, достигая, тем самым, большего разгонного потенциала, или же, наоборот, понижать напряжение для энергоэффективности. Усовершенствованная материнская плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) отлично подходит для установки больших теплоотводов, что, соответственно, обеспечивает отличное охлаждение системы.
    Благодаря новым функциям производительность интрегрированного и энергоэффективного графического процессора GeForce® 9300 увеличивается сначала на 22% в ядре, и потом на 14% в шейдерном блоке, и, таки образом, достигается еще большая эффективность в играх и приложениях, поддерживающих технологии DirectX® 10, DirectCompute, OpenGL 3.2 и NVIDIA® CUDA™.
    “Настроить процессор таким образом, чтобы получить всю максимально возможную производительность, - это то, что мы в ZOTAC делаем лучше всего. Согласно этой же концепции мы и разработали новую mini-ITX платформу GeForce® 9300-ITX WiFI,”- добавил г-н Бергер.
    Усовершенствованная материнская плата ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi имеет новый выход dual-link DVI, который поддерживает работу на мониторах с разрешением до 2560x1600. Благодаря этому и встроенному графическому процессору GeForce® 9300, пользователи могут наслаждаться качественным HD-видео.
    Общая информация
    * Новая усовершенствованная платформа ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E)
    * ZOTAC GeForce® 9300-ITX WiFi улучшила функциональные возможности
    * Чипсет NVIDIA® GeForce® 9300
    ..... * 16 процессоров CUDA™
    ..... * Частота GPU: 580 МГц
    ..... * Частота шейдерного блока: 1400 МГц
    * Поддержка процессоровмIntel® Core™ 2 Duo, Core™ 2 Quad, Core™ 2 Extreme, Pentium®, Celeron®
    * Сокет LGA775
    * Управляющая шина до 1333 МГц
    * Слот PCI Express 2.0 x16
    * Выход Dual-link DVI (разрешение до 2560x1600)
    * Усовершенствованные опции для разгона
    ..... * Напряжение на CPU: [-0.1-вольт до +0.3-вольт]
    ..... * Напряжение на чипсет: [1.10-вольт до 1.25-вольт]
    ..... * Напряжение на память: [1.80-вольт до 2.10-вольт]
    * 3 порта SATA 3.0 Гбит/сек +1 eSATA с поддержкой w/RAID 0, 1, 0+1 & 5
    * Поддержка режима “Wake on” для USB
    * Полимерные конденсаторы
    * Внутренний аудио выход S/PDIF
    * Gigabit Ethernet
    * Встроенный WiFi 802.11b/g
    * Технология NVIDIA® CUDA™
    * Технология NVIDIA® PureVideo™ HD
    * Поддержка Microsoft® DirectX® 10 сShader Model 4.0
    * Поддержка OpenGL 3.2
    * Форм-фактор Mini-ITX
    Спецификации:
    Название
    GPU
    NVIDIA® GeForce® 9300 iGPU
    Частота ядра
    580 МГц
    Процессоры CUDA™
    16
    Шейдерный блок
    1400 МГц
    Видео опции
    DVI (w/audio), HDMI (w/Audio) и VGA
    Intel® Core™ 2 Duo, Core™ 2 Quad, Core™ 2 Extreme, Celeron®, Pentium® – сокетLGA775
    Управляющая шина
    До 1333 МГц
    Память
    DDR2-667/800
    Емкость памяти
    2 DIMMs, до 8ГБ
    Слот расширения
    1 PCI Express 2.0 x16
    SATA
    3 SATA 3.0 Gbps (RAID 0, 1, 0+1, 5),
    1 eSATA (3.0 Гбит/сек)
    PATA
    Нет
    Ethernet
    10/100/1000 Мбит/сек
    Firewire
    Нет
    USB 2.0
    6 на задней панели, 6 на корпусе
    Аудио
    Встроенное 5.1-канальное аудио высокой четкости
    Оптический & коаксиальный выходы S/PDIF
    DirectX® support
    DirectX® 10 with Shader Model 4.0
    Прочие аппаратные особенности
    OpenGL 3.2, NVIDIA® PhysX®, NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PureVideo™ HD
    HDCP
    Есть
    Программные особенности
    nView® Multi-Display
    Windows® 7
    Сертифицирована для Windows® 7 с поддержкой DirectCompute
    http://www.zotac.com/index.php?optio...id=268&lang=ru
    Последний раз редактировалось Guman; 06.12.2009 в 07:46.
    Ломастер
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) Модифицированная
    Имхо, это не то что в машину нужно. Прошлый мой комп был тоже с кудой с кучей ядер, в результате комп жрал напругу на все бабки.
    В машине куда не нужна
    В машине нужен компромисс между энергопотреблением и быстродействием.
    Имхо на данный момент у зотака оптимальная для карписи серия IONITX.
    dragon
    а IONITX потянет при полной нагрузке работу эмулятора Navitel??
    и еще
    Что ты имеешь ввиду под словом жрал??
    энергия? так блок питания можно поставить по мошнее
    или что то другое?
    У меня
    Материнка Zotac - 610
    CPU Intel C2D E7500
    HDD Seagate 2,5' 250Gb
    RAM 2Gb
    БП M2-ITX 160ватт
    Потребление в режиме прослушивания музыки из под центрифуги всего 24 ватт
    При 100% нагрузке на процессор , потребление не превышает 40 ватт
    И это при том что БП может выдавать честные 160ватт
    Ломастер
    Цитата Сообщение от Guman Посмотреть сообщение
    dragon
    Легко ...
    Жрал это жрал. Потребляемый ток высокий
    Ломастер
    У меня 5050e камень стоял, и то только он 45 ватт жрал на полной моще, да ещё когда все ядра GPU жарят,кулера, винт, куча USB девайсов , весь комп около 120-150 ватт сжирал в лёгкую.
    В обычном режиме. пускаешь сразу пару ГПС программ, ГПС логгер, музончик, видеокамеру с записью там выходило около 90-100Ватт . На комп пришлось отдельно от акума провода тянуть.
    Chip интересный комплект. но я думаю ээто уже постарело. тем более Zotac - 610.
    Надо новые решения искать.
    вот скажите мне я че то не пойму на этой плате при полном разряде аккумулятора.
    сколько часов потянет просто музыка??? или видео примерно
    А когда ожидается? Так и не нашел...
    Ну тогда предложи что нибудь по новее и за разумные деньги. Считаю что 610-630 со всеми задачами справляется и пока ему не вижу конкурентов.
    GeForce® 9300-ITX дороже и прожорливее, чипсет греется очень сильно, тестировал сразу как они появились.
    Последний раз редактировалось Chip; 12.02.2010 в 13:42.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Не очень понимаю зачем слушать музыку на севшем АКБ? По любому усилитель сожрет больше, чем комп, будь он хоть на Зотаке, хоть на ИОНе.
    Энергосбережение конечно хорошая вещь, но когда она не в ущерб необходимой производительности. Атомы в этом плане разочаровали.
    Была надежда на новый АТОМ D510, оказался такой же как 330й, для автокомпа этого мало. А то на каком чипсете поставлен Атом, это уже дело десятое. В машине мне не нужна высокая производительность видеочипсета, чем и выигрывает ИОН. Мне не нужно HD видео на 8" мониторе. И в Кризис в машине я играть не буду. Возможностей любой интегрированной видео мне достаточно. А вот производительности процессора, для того же эмулятора Атому никакой Ион не добавит.
    Поэтому при выборе между парой лишних Ампер и ограниченной функциональностью компа я выберу чуть большее потребление.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 21.12.2009 в 15:30.
