После таймера идет процедура проверки погасания сигнальной лампы генератора - "GEN Lamp ON?". Так вот если лампа продолжает гореть, то таймер отрабатывает свои 5 сек. Если же она после запуска таймера (читай - стартера) погасла через секунду, т.е. пошел заряд, т.е. двигатель запущен, то программа уходит по ветке "НЕТ" на ожидание нажатия кнопки. Все 5 сек. стартер не крутит.
Нет. Это включение основных (энергоемких) потребителей, как-то фары, прикуриватель, печка, кондейко, ПТФ, только после запуска двигателя.
Запуск двигателя, это как правило обороты превышающие 500rpm.
Чтобы они необоснованно не жрали батарею во время запуска двигателя.
Сделано по рекомендации (vS). И я с ним согласен.
