Показано с 1 по 10 из 21
Древовидный режим
  1. #10
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Re: Winodws7+Liliput 629
    долго не обращал внимания - но эта трабла достала просто. присутствует некое "дрожание" картинки и горизонтальные светлые и темные полосы. интенсивность меняется по не понятному закону. пытался играть разрешением и частотой обновления - монику пофиг. через OSD пытался менять CLOCK и PHASE - трабла не уходит. моник GL629-70NP/C/T - с VGA входом. но картинка такая же и с камеры ЗХ. в чем может быть проблема? питание? кабель VGA? кабель втыкал в ноут - на лилипуте такая же фигня - т.е. видеокарта не при чем. попытка экранировать моник и экран сажать на землю - ничего не дала. кабель VGA брал в Ф-Центре, дроссели со стороны обоих разъёмов присутствуют, кабель 5м, толстый питание моника-через стабилизированный БП. если есть идеи - подкиньте, плз!
    Последний раз редактировалось zlay@; 18.07.2010 в 14:41.
