Похоже на то что сгорел защитный диод , обычно он сгорает от переполюсовки
Спасибо! а можно узнать, где он находится? он как-нибудь обозначен: D1...? а в нормальных условиях что должен показывать мультиметр между + и -? разрыв цепи?
Нашел защитный диод. И он целый. Поставил новый предохранитель, проверил нет ли переплюсовки, проверил, чтобы БП не замыкал на корпус, подключил + и - проводами сечением 4мм напрямую к аккумулятору (АСС вообще не подключал). Поставил доп предохранитель на + провод в 10 см от аккумулятора. Проверил проводку тестером, увидел 12 вольт. Не успел довтыкнуть до конца разъем питания в БП.... бабах, предохранитель на БП опять вылетел. Ничего не пойму. Аккумулятор на 115А... может, великоват для подключения напрямую?
Здравствуйте! Подскажите: приобрел M2 atx готовлюсь к подключению. У меня на материнской плате нет 4х пинового разъема.. (питание я так думаю) Как быть?
Ну так если нет, то значит и без него будет работать
Последний раз редактировалось Chip; 02.08.2010 в 22:32.
Chip Спасибо за ответ. Думаю буду гостем на этом форуме. Это первый мой опыт в установке компьютера в авто. надеюсь не последний. Пока знаниями похвастаться не могу но надеюсь все же почерпнуть их здесь.
Вопрос к Гуру. Блок М2-АТХ через год нормальной работы стал глючить:
1. Скачет напряжение +5в, что затрудняет чтение диска.
Незначительное проседание до +3в в коротком промежутке времени. Периодичность не прослеживается от 1мин до 30 мин между проседаниями, длительность от 1сек до 1 мин. Происходит независимо от того стоит машина или движется.
Отсоединил все - в том числе дисковод, HDD, осталось - мать и GPS, запускаюсь с флеш диска.
2. Иногда при небольшой встряске на кочке комп зависает и экран монитора белый или в цветных квадратиках.
3. Иногда самопроизвольно перезагружает или выключает комп.
4. Иногда при запуске не запускается биос матери, только повторный пуск дает результат.
Мать проверил на домашнем БП, и тряс, и стучал, и соединения в разъемах шатал рукой, мать работает нормально, поэтому остался виновным только БП.
Сам БП запускается и выключается нормально. Снятый с машины тоже работает нормально, после домашнего тестирования в машине первые сутки работает, на следующие начинает дурить. Где искать причину?
Шлейфы 20пин не пробовал менять? Похоже на плохой контакт в разьемах 20пин
Привет!
Блок питания пролежал некоторое время без работы. Тут решил подключить дома компьютер. Компьютер не включился. На разъемах есть 12В, но нет 5в, на клеммах 0. Вскрыл корпус и вот что увидел
Вспухли конденсаторы. CapXon 1500 mkF 10V. Если в отсутствии напряженеия виноваты они, то на что их поменять? На такие же или изменить какие параметры: емкость, напряжение, производитель?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sergeyam_656; 22.08.2010 в 15:05.
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
