Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию настройка Gps
    Господа, помогите настроить Гпс приемник на Viliv x 70 (Windows 7).
    Проблема в том что не находит ни одна программа устройство приема. В настроиках стоит порт 4 Бауд 9600, такие программы как Free Gps при сканирование портов устройства не нахоят приемник. Родная центрифуга 3.1 с Дестинатором тоже не видет, пробовал Игу- результат тотже.
    Обьясните пожалуста что я не так делаю
    P.s. Драйвера все стоят.
    По умолчанию Re: настройка Gps
    А в диспетчере устройств он виден?
    Печаль Re: настройка Gps
    В том то и дело виден, порт 4 бауд 9600, но ни одна программа не находит его.
    Последний раз редактировалось medwed75; 21.07.2010 в 16:18.
    Скачай http://www.oziexplorer3.com/utils/GpsPortChecker.exe и просканируй все порты на предмет обнаружения посылок. Если приёмник рабочий, то хоть какие-нибудь посылки он отправлять должен. Кстати, в диспетчере устройств приёмник как определяется? В смысле названия устройства? Драйвер для него установлен?
    В диспетчере устройств завется он как "HUAWEI Mobile Connect- 3G GPS Interface", драйвер установлен (по крайне мере так пишется, что типа новый и обнавление не требуется)
    Стало быть, это не GPS приёмник в полном смысле слова, а коммуникатор? Он может и не отдавать наружу NMEA посылки, вот его никто и не опознаёт как GPS приёмник. Такие проблемы с подобными устройствами бывают.
    Хм, вот ведь как все сложно, а решение проблемы с приемом сигдала должно же быть....
    Решение нетривиальное. Например, в самОм коммуникаторе определить, на какой его порт подключен приёмник, затем с помощью программ типа vspd и GPSGate перевести сигнал приёмника на другой порт, откуда его использовать для передачи по BlueTooth или другому доступному каналу связи. Это может занять некоторое время (С)
    Продвинутый Аватар для didos
    ставь родной софт от модема и ищи где в нем включается gps
