Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию настройка Gps
    Господа, помогите настроить Гпс приемник на Viliv x 70 (Windows 7).
    Проблема в том что не находит ни одна программа устройство приема. В настроиках стоит порт 4 Бауд 9600, такие программы как Free Gps при сканирование портов устройства не нахоят приемник. Родная центрифуга 3.1 с Дестинатором тоже не видет, пробовал Игу- результат тотже.
    Обьясните пожалуста что я не так делаю
    P.s. Драйвера все стоят.
    По умолчанию Re: настройка Gps
    А в диспетчере устройств он виден?
    Печаль Re: настройка Gps
    В том то и дело виден, порт 4 бауд 9600, но ни одна программа не находит его.
    Последний раз редактировалось medwed75; 21.07.2010 в 16:18.
    Скачай http://www.oziexplorer3.com/utils/GpsPortChecker.exe и просканируй все порты на предмет обнаружения посылок. Если приёмник рабочий, то хоть какие-нибудь посылки он отправлять должен. Кстати, в диспетчере устройств приёмник как определяется? В смысле названия устройства? Драйвер для него установлен?
    В диспетчере устройств завется он как "HUAWEI Mobile Connect- 3G GPS Interface", драйвер установлен (по крайне мере так пишется, что типа новый и обнавление не требуется)
    Стало быть, это не GPS приёмник в полном смысле слова, а коммуникатор? Он может и не отдавать наружу NMEA посылки, вот его никто и не опознаёт как GPS приёмник. Такие проблемы с подобными устройствами бывают.
    Продвинутый Аватар для didos
    ставь родной софт от модема и ищи где в нем включается gps
