специально сходил к машине и посмотрел ...
Включаю зажигание, работает бензонасос (СЕ горит), как тока накачает давление насос умолкает СЕ гаснет. Если сразу старт СЕ гаснет после старта.
НО! есть маленкая проблемка. У меня есть так называемое MAIN RELAY (по сервисмануалу на машину), которое дает питание на форсунки, бензонасос, катушки зажигание. Если вытащить предохранитель этого реле, или порезать управляющий сигнал этого реле (сделал кнопку на него как еще одна ступень защиты от угона, поэтому я просто нажал кнопку). То СЕ вообще не загорится пока обратно не подключишь =)
Не знаю как по вашему Honda Fit 2002 г.в. нормальный авто или нет =)
Считаю что СЕ не нужно приплитать в алгоритм. В конце концов кому надо может добавить.
ЗЫ Сори мога букав
