Показано с 11 по 20 из 37
    По умолчанию Re: LILLIPUT 869GL-NP/C/T - описание.
    Добрый день,
    Кто-нибудь из владельцев может подсказать какой контроллер тачскрина используется в этой модели? Как определяется устройство?
    Заранее спасибо
    Заказал себе такой же моник, но без тача... как понимаю контроллер тача там уже встроен в плату? и мне достаточно будет только купить сам тач?
    подскажите...
    Новичок Аватар для Greywolf
    Может кому тоже будет полезно...
    Родного кабеля по длине мне не хватило, пришлось делать новый
    К сожалению сделать коротким usb шнурок не вышло так как устройство отказалось определяться. Потрошить пришлось ближе к разъему который втыкается в монитор. А дальше отдельными шнурками тащить USB и HDMI Провода в HDMI необходимо разорвать.
    Добрый день.
    Подскажите в чем может быть проблема если работает только VGA вход?
    HDMI не работает - "нет сигнала".
    ....наверное поэтому и у меня не стал работать тач, когда я к тому концу где один HDMI присобачил переходник HDMI мама-мама плюс еще один кабель HDMI..... как выйти из положения при наличии таких шнурков??? и вопрос второй: как активировать автоматическое переключение на AV1 или AV2?
    Только в монитор втыкать родной шнурок, а потом тащить отдельно usb и hdmi... по стандарту usb data+ и data- должны быть витой парой, а в обычном hdmi кабеле data+ вообще окажется экраном
    Во вложении... Хотя тут вроде об этом уже где-то есть...
    Последний раз редактировалось Greywolf; 09.11.2010 в 20:49.
    Местный Аватар для [IVI]
    ....как активировать автоматическое переключение на AV1 или AV2?
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6408&page=2... совсем недавно сам тож делал в 889 -ом, думаю особо ничем платы не отличаются.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 09.11.2010 в 23:14.
  8. #18
    во вложении выставляю, но ничего не происходит. или все таки надо припаивать транзистор и провод тянуть на включение... а как же описание монитора: автопереключение есть! или ЕСТЬ, но с небольшой доработкой?
  9. #19
    А как войти на этом мониторе в сервисное меню?
  10. #20
    присоединяюсь к вопросу, как туда попасть, и как включить автовключение? (после пропадания напряжения, монитор не включается автоматом)
