а к этому монитору вот эта рамка подойдет?
http://carmonitor.ru/ru/lilliputgl629npct-p-103.html
А в сервис-меню как входят?
НАжать и подержать кнопку Power
Матрица: INNOLUX AT070TN82
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6485
Здраствуйте.У кого нибудь с этим монитором после загрузки винды при подключении через hdmi автоматом определяется в устройствах воспроизведения hdmi выход?У меня с материнкой Zotac-G41 ни в хр ни в семёрке не определяется,приходится уже после загрузки выключать и включать монитор...Добивает!!!![]()
что ты имеешь в виду? по умолчанию видео идет через ВЖА.
Для того, чтоб оно выводилось через ХДМИ, это нужно в сервисном меню монитора настроить. оно выводится, если на включенном монике удерживать кнопку POWER секунд пять.
а если это не сделать, то при включении компа монитор черный. если понажимать кнопку выбора режимов, картинка появится.
Не совсем так!С отображением картинки никаких проблем нет.Я имею ввиду,что в свойствах аудио в устройствах воспроизведения hdmi устройство появляется только через выкл.-вкл. монитора.![]()
Уже 4 часа пытаюсь разобраться в чем грабли, есть неттоп на 510 атоме, монитор 669GL + touch, проблема в том, что при включении монитор начинает мигать, постоянно переключая ?? режим, т.е. синий фон сменяется изображением с компьютера ( буквально по пол секунды ) и опять синий экран, и так по кругу. Подключен он с помощью VGA, все штатное, ничего пока не разбиралось. Монитор только из коробки.
Самое интересное что этот неттоп с другими ( обычными) мониторами ведет себя кореектно, как и монитор и моим ноутбуком и рабочим ПК.
Более того иногда, они все таки начинают дружить и показывать картинку в нормальном режиме, причем абсолютно случайно и при совершенно невзаимосвязанных действиях - как то: выключение \ включение, нажатие кнопок меню, влево, втыкавания и вытыкиваях USB разъёма, и др, но после перезагрузки все опять повторяется
Вот видео, что конкретно происходит:
http://www.youtube.com/watch?v=IFiFsjqDKsI
Причем такая витуация не только в винде, но и в биосе, в течение загрузки и тд, вообщем везде.
Помогите, может сталкивался кто с подобным ?
