Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
  1. #51
    По умолчанию Re: Выводим информацию с монитора GW Hover на CarPC
    Извини сразу не глянул по ссылке, там нормальный драйвер.
    Попробуй отключить Check-engine и проверь
  2. #52
    уже отключал... не помогает
    транзистор любой n-p-n подходит (мне КТ602БМ попался)?
  3. #53
    Нужно от ключить и перегрузить компьютер.
    Транзистор можно любой с частотой не менее 5мГц
    Если есть осциллограф то лучше посмотреть что на шине после транзистора творится
  4. #54
    сегодня пробовал запустить на ноуте, на котором FTDI устройства никогда не применялись - результат аналогичный (температуры +00.0 и значок рециркуляции)
    транзистор менял на КТ315Б тоже безрезультатно
    штатный монитор работает нормально
    завтра гляну осциллографом. я так понимаю, что во время прохождения импульсов по шине DI (11 нога кардуины) на коллекторе транзистора (10 нога) должен быть лог. 0, а в остальное время лог.1 ?
    Последний раз редактировалось Ustas; 01.08.2010 в 23:42.
  5. #55
    вот примерно такая картина получается
    красная - 10 нога (СЕ после транзистора)
    синяя -11 нога (DI)
ID:	9355   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #56
    Сигнал нормальный ...
    А ты на заведенной машине пробуешь?
    Последний раз редактировалось Chip; 02.08.2010 в 13:30.
  7. #57
    а это ничего, что он пару сигналов пропускает, пока из 1 в 0 уходит?
    у Skiff по симптомам вроде так-же было http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=42
    пробую на заведенной машине
    Последний раз редактировалось Ustas; 02.08.2010 в 13:37.
  8. #58
    Пропущенный сигнал это адрес, я его не использую , так как на шине больше нет устройств
  9. #59
    я уже всю голову сломал... и схему 20 раз перепроверил, и программу в кардуину перезаливал, и даже саму кардуину другую ставил... ничего не помогает!
    кстати, у меня если библиотеку SPI кидать в папку_компилятора\hardware\libraries\SPI, то не компилится (ругается на отсутствие этой самой SPI)
    а вот если положить в папку_компилятора\libraries\SPI - тогда все нормально
    (естественно весь путь прописан английскими буквами и без пробелов)
    Chip, помоги, не дай умереть!
  10. #60
    Попробуй режимы менять
    Spi.mode(0);
    Spi.mode(1);
    Spi.mode(2);
    Spi.mode(3);
