Страница 19 из 57 ПерваяПервая ... 91314151617181920212223242529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 561
  1. #181
    помогите, подключаю carduino, и похоже сгорает на нём контроллер (после подключения к машине, он больше не шьётся "stk500_getsynk not in sync"... лечится перепайкой контроллера)
    подключаю я 2 провода от рулевых кнопок (не паял ещё то что есть на схеме)
    обязательно ли паять то что есть на схеме?
  2. #182
    резистор обязательно , а конденсатор не нужен
  3. #183
    спасиб, уже всё впаял, работает, сам дурак.
  4. #184
    Ситуация такая. На руле 5ть кнопок, все на одной плате. Но мне нужно что бы 3и из них переключались между штатной ГУ и компом через реле, две всегда работали на штатной ГУ. Я решил перерезать дорожки по красным линиям и провести эти две кнопки отдельно до головы.
    Плата не моя но у меня аналогичная только со светодиодами.
    Непонятно что делать с резистором R6? поставить того же наминала или нет? Кондер тоже ставить в новую цепь?
    В итоге видится както так
Название:	Без имени-2.png
    Или землю тоже комутировать через реле?
    Просьба не пинать. Я в этом не очень разбираюсь поэтому наверняка допустил кучу ошибок. Или может я вообще как дикарь со своими реле и есть другой нормальный способ.
    Последний раз редактировалось Shamanking; 12.10.2010 в 14:21.
  5. #185
    Вызвони на ГУ землю и можешь ее соединить с GND Carduino, без всякой коммутации
    Последний раз редактировалось Chip; 12.10.2010 в 01:25.
  6. #186
    Понял, в остальном соидет?
  7. #187
    чтобы можно было рулить кнопками "сруля" как тебе угодно, необходимо "немного" изменить логику и механику их работы
    идея такая - аналоговый вход дуины ВСЕГДА обрабатывает нажатия кнопок.
    программа обрабатывает логику... когда куда "выпускать" команды "сруля".
    когда сруль нужен компу, проблем нет, кидаем код в СОМ порт, дальше не наша забота.
    когда сруль нужен штатному магнитофону... на соответствующий цыфровой выход дуины подается "нолик" по дефолту они все должны стоять в "еденичке" чтобы магнитофон их "не видел".
    номиналы резисторов ВОЗМОЖНО придется подобрать, а возможно, будут точно такие, как в оригинале в руле.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  8. #188
    Местный Аватар для [IVI]
    Доброго времени суток. По сути: материнка с усилителем соединяется по волокну (SPDIF), ардуина программируется скетчем Hamster-а и работает с помощью, любезно предоставившим им-же (за что ему огромное спасибо), скриптом автохоткея, но... работает с виндосовским звуком, т.е. управляет Громкостью винды. Регулятор звук-а SPDIF не активен (не регулируется). Как можно, если можно, подружить кнопки на руле с выходом SPDIF ?... Это в ХР, попробовал установить "Семёрку" на другой винт (там можно использовать SPDIF по умолчанию) но и тут засада: двигается ползунок автохоткея (на рис.), а регулятор звука SPDIF остается на месте... вручную - регулируется... Как быть? Весь смысл был во внедрении в авто усилителя с цифровым выходом и... вуаля, терпимс маленькое фиаско...
    На всякий случай выкладываю рабочий скрипт Hamster-а, я думаю, он будет не против...
ID:	10137   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 25.10.2010 в 23:32.
  9. #189
    Это все W7 виновата
    Ибо тама теперь у каждой проги свой уровень громкости.
    Я в автохоткее использую функцию SoundSet. Ща не готов утверждать, но возможно в автохоткее есть и другие функции, особенно после выхода W7. В частности для SPDIF.
    Попоробую поискать.
    Нашел почти сразу Естессно на писикаре
    http://www.pccar.ru/showpost.php?p=116811&postcount=76
    Я думаю достаточно первого пункта.
    Перевожу, если не понятно на англицком - в свойствах программы autohotkey.exe (правая кнопка мыши, свойства) закладка "Совместимость"
    ставим чекбокс "Запустить эту программу в режиме совместимости" и выбираем Windows XP сервиспак3.
    Да, если скрипт компилил в EXE то надо тоже самое сделать с ним
    Последний раз редактировалось Hamster; 26.10.2010 в 01:57.
  10. #190
    Цитата Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
    ..........Я думаю достаточно первого пункта.....
    Ок! Спасибо, попробуем и со вторым, самому интересно
