Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #91
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    Цитата Сообщение от neyro Посмотреть сообщение
    70-90% информации бьется(перепробовал не одну схему...)
    Посмотрите даташит мелексиса...на схему устранения "дребезга" в шине и т.д...
    А в чем именно могут быть проблемы при посылке данных ? Адаптер компьютерный работает просто отлично через мелексис... Осталось разобраться с ардуино.
    Бьется скорее всего потому, что неправильно собрал. Я собирал адаптер на микре mc33199 - все работало нормально. Сигнал наблюдал осциллографом - никаких предпосылок к неработоспособности не было.
    А вот с передачей могут быть трабблы. Потому как возможны коллизии. а чтобы их избежать у мелексиса есть спец средства аппаратные.
  2. #92
    Причем тут неправильно собрал ? Как ты интересно понял, что данные правильные приходят ? С чем сравнивал ? Интересны именно байты в HEX...
    То, что сигнал от кнопочек на руле приходит 1 раз из 2 - 3 вообще не показатель как впринципе и осцилограф.
  3. #93
    если сходится контрольная сумма и пакет содержит те данные, что я жду - значит ли это что все гуд?
  4. #94
    Пользователь Аватар для efimomax
    опередил...
  5. #95
    То, что сигнал от кнопочек на руле приходит 1 раз из 2 - 3 вообще не показатель.
    Не вводите в заблуждение читателей. Не все так печально.
    Не нужно выдавать ваши опыты с реальной ситуацией у большинства (ну не получилось один раз - это не значит что схемы не рабочие) У всех кто собирал все нормально работает. Причина же может быть не в схеме, а например в комплектующих или в работе шины именно испытуемого авто.
    Так получилось что у Вас 1 из 3, а у меня наоборот все схемы (3 разные штуки) нормально работали, да и у остальных кто собирал не на MELEXIS. Сколько раз нажал столько посылок и получил...
    А MELEXIS нужно опять по уровням согласовывать с МК = лишняя микросхема. Для чтения из шины MELEXIS вообще не обязателен... IMHO (основанное на тестах)
    Последний раз редактировалось efimomax; 07.08.2010 в 22:26.
  6. #96
    Мелексис не нужно согласовывать по уровням, это опять же видно из даташита.
    90% из тех кто собрал схему для подключения к шине писали о том, что иногда нажатия кнопок не "ловятся" - с чего бы это ?
    п.с. про шину - да, вполне возможно...на более старых моделях\дорестайле некоторые вещи сделать гораздо проще...да и работает она возможно чуть-чуть по другому. (у меня к примеру не один из существующих эмуляторов ченжеров не заработал т.к. протокол поменялся очень сильно).
  7. #97
    I-Bus - это тот же Kline. И для него подходят все те же схемы (по-крайней мере для прослушки шины. С отправкой данных сложнее). Уровни там стандартные - 12В. Никаких приколов не обнаружено. С оптравкой - таки да, надо уметь рулить коллизии. Но и использование мелехиса не гарантирует успешного результата, если софт не поддерживает его фичу.
  8. #98
    смотря с чем, я писал про МК (микроконтроллер) а у него 5В уровни
    внимательнее читаем посты...
  9. #99
    И ? Мелексис так же работает с 5в, мало того в нем есть встроенный регулятор, который позволяет запитывать МК от него самого.
    п.с. делаю вывод, что Вы спорите, и при этом в даташит мелексиса даже не заглядывали.
  10. #100
    Да я то не спорю. Я знаю, что для чтения достаточно и более дешевого адаптера (более дешевых из доступных комплектующих)
    Согласен, про Мелексис напутал, последний раз даташит смотрел когда тема начиналась (не сегодня), а мелексис чипы в коробочке ждут своего часа.
    Но читать можно и без него. шина не такая и быстрая.
    Писать - Да, как и говорилось, коллизии...
    А вы утверждаеье, что только Мелексис. Аы посмотрите на первые т последнии даты постов. Все все уже сделали и прекрасно читают из шины (большинмьво, я уверен, без спец микросхемы)
