Начну описания как и чего у меня.
1. Плюс до компа идет от аккума по проводу 2га. (остался от музыки). Но перед системником переходит на штатные провода блока питания. Масса взята с точки над бардачком, где берется масса для магнитолы, тоже проводом 2Га.
2. Комп стоит в бардачке. В металлическом корпусе.
3. Блок питания м2-атх.
4. Монитор питается от блока питания m2-атх.
5. От системника до монитора провод метровой длины.(правда я его испортил после прочтения ссылок про экраны. На проводе в 10 см от разъемов есть какие-то круглые штучки. Я не знаю как правильно называются. Так я между этой штукой и разъемом снял изоляцию провода, разрезал экран и развел в разные стороны. Там еще были 4 провода в фольге. Я ее тоже разрезал. В итоге помех стало в 10 раз больше).
Что меня смущает, так это то, что питание монитора идет через проводок, как для наушников в плеере. Надо наверно его заменить. Ссылки в прочитал. Но так как в электронике не очень, не могли бы вы дать ссылки на те конденсаторы и другие вещи, которые надо купить. Например в магазине чип и дип. Заранее Cпасибо.
