Так под андройдом лучше чем под WIN CE? Быстрее не вылетает?
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Всё просто: в списке Output выбираем File recorder/NMEA Filter. Появляется окошко, где можно выбрать путь и имя создаваемого файла, а также опцию "создавать новый файл каждые...", там четыре варианта: всё в один файл, 15 минут, час и сутки. Можно фильтровать записи в этот файл, но я тут не совсем понимаю, что есть что. Вынуть из этого файла последнюю запись, начинающуюся с $GPGGA, довольно просто. Единственно, что настораживает - размер этого файла, он ведь будет непрерывно расти. Если использовать опцию "каждые 15 минут", то будет меняться имя файла, это придётся учитывать.
Попробовал использовать фильтр. Оказалось, что можно записывать только посылки $GPGGA. Файл значительно отощал!
Последний раз редактировалось Papazol; 13.08.2010 в 15:56.
не густо. Нужно каждую секунду по уму...там четыре варианта: всё в один файл, 15 минут, час и сутки
Мда, видно дотнет наш друг... У кого стоит центрифуга, инсталляшка не будет большой, остальным придется ставить дотнет фреймворк.
Другие языки, которые приходят на ум, будут гораздо корявее и не факт, что меньше. Интересно, читает кто-нить из дотнетчиков эту ветку? Я писал на нем давновато, лет 6 назад.
Если сделать на дотнете, можно упаковать все в одну прогу с гуем для настройки (и без посторонних демонов типа gpsd и шушеры типа cygwin), хотя эмуль по любасу надо будет ставить или QEMU, на котором крутится эмуль как минимум.
Вообще работать с файлом не есть хорошо. Будет постоянно нагрузка на винт. Надо бы считывать посылки прямо из порта, фильтровать их и сразу отправлять в эмулятор. Как сделать - не знаю.
Я попробовал написать скрипт на автоите, который читает лог-файл, создаваемый GPSGate, вынимает оттуда посылки по очереи и отправляет через телнет в эмулятор. Использовал NMEA-симулятор от того же GPSGate для имитации движения. Вроде это работает, но есть некоторые косяки, например, никак не могу добиться, чтобы посылки отправлялись при любом активном окне. Сейчас активным должно быть окно телнета.
Народ.. а что, получается зря покупали карты РБ.. Украины и проч? Как счас последнюю версюю воткнуть через эмуль?
DM7035
Получилось воткнуть и зарегистрировать последнию версию наветела 3.5.0.1017
Что сделал:
1.Накатил 3.5.0.718 она перерегистрировалась
2.Накатил 3.5.0.1017 она встала без проблем
3.Все действия выполнялись с инетом в емуле
Я накатил все на домашнем компе,зарегил и перенес тупо папку навител в машину и вуаля))
Удачи
Я устанавливал все на флешку.
ссылка
Последний раз редактировалось Dens; 20.08.2010 в 17:08.
