Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
  1. #71
    По умолчанию Re: SAS планета и RoadRunner
    Вот и дождались!
    Москвичи и питерцы косо смотрели на эту программу - мол "пробок" у гугла нет
    А вот как только Google сделал сервис -это стало возможно и с SASPlanet. Zmp можно скачать с родного сайта http://sasgis.ru/files/sas.zmp/GoogleTraf.zmp
    Правда пока Москва и Питер. Но я лично пока от пробок у себя не сильно шалею.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 15.08.2010 в 22:47.
  2. #72
    Цитата Сообщение от Evgeny_dg Посмотреть сообщение
    вобщем по картам пака остановился на дубльгисе и сас юзаем. вопрос по сасу, бывают ли в природе плугины для него, к примеру скорость вывеси доп окошком?
    Вид->Палели->Панель датчиков Чуть ниже можно настроить какие датчики
  3. #73
    Вот только панель с датчиками для экрана 800х480 слишком большая (карта совсем тогда куцая). Я ею не пользуюсь. Проще с помощью ресурса RR сделать окошко со скоростью сверху или раздвинуть кнопки. А лучше всего сбоку на поле карты в полупрозрачном виде - но как это сделать я пока не умею и позволяет ли это RR.
  4. #74
    я езжу с 800х600 вроде не мешает, только у меня ни спрва ни слева нет кнопок. Некоторые данные выводятся через скин CFStyle.
  5. #75
    RR не позволяет, а вот RRDS теперь позволяет.
    Но в RR тоже можно сделать, через ElcosMenu или FlyToMenu
  6. #76
    Да вот тоже приглядываюсь к RRDS, а то у меня совсем древний RR стоит (зато не требует обновления!).
    Вот закончу осеннюю рыбалку, грибалку и пр... сниму комп и начну эксперементы.
    Интересно, а RRDS позволяет создавать вспывающие панели как в видео скине? Для навигации самое то было бы.
  7. #77
    Если я правильно понял о каких панелях речь, то позволяет
  8. #78
    А RRDS можно поставить параллельно с RR в C:\Program Files?
    Тогда можно и пораньше начать....
    И еще есть задумка все же в SAS планета вставить 2ГИС
    2. Причесать все скрипты сделав их универсальными для любого окна и положения
    3. Вставить заставки в момент загрузки программ, убрав по возможности всякое мельтешении при загрузки скинов...
  9. #79
    Уже можно
  10. #80
    поделись мыслями =)
    а то вот нарыл http://sasgis.ru/forum/viewtopic.php...it=2gis#p11516
