Результаты опроса: Стоит ли брать за основу это плату?
Голосовавшие
36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    28 77.78%
  • Нет
    8 22.22%
Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
  1. #31
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) Модифицированная
    Мешать др.др не будут?
    У wifi полноценный разъём. Каким образом врезаться?
    Кажется нашел ответ
    Нам потребуются только 4 соответственно расцветке проводов разъёма нашей нагрузки. Нижнюю линейку цветовой раскладки не используем (она для БП М4 АТ и усилителя управляемого им).
    Можно подключить и вторую нагрузку в этот же разъём.
    Последний раз редактировалось Павел777; 30.08.2010 в 23:14.
  2. #32
    Местный Аватар для Gorynch
    это разъём на блоке питания М4-АТХ, на материнке "похожий" разъём содержит 2 порта USB - ищи в описании на материнку точную распиновку.
    У wifi разъём полный, но используются в нём только 4 провода для одного порта USB, соот-но другой не занят и его можно использовать, просто надо добавить в этот разъём свои 4 провода.
  3. #33
    Продвинутый Аватар для aptm
    Последний раз редактировалось aptm; 17.08.2010 в 22:33.
  4. #34
    Спасибо! Посмотрел как цепляется блок Wi-Fi к внутреннему USB.
    Цвет проводов тот-же. Теперь работает и встроенный в корпус картридер. В разъёме подключил провода параллельно существующим в свободные гнёзда разъёма.
    Последний раз редактировалось Павел777; 30.08.2010 в 23:04.
  5. #35
    Кто-нибудь уже пользовал GF9300-K-E? Никак не могу решиться и выбрать - K-E, или I-E. У I-E слегка разогнана графика, а K-E на DDR3, но с обычной графикой. Сравнительных тестов, к сожалению, нигде не найти (оно и понятно, кому придёт в голову гонять тесты на производительность на почти одинаковых платах, тем более mini-itx). И всё же, есть ли смысл брать плату на DDR3, или остановиться на I-E?
  6. #36
    У меня I. Пару мониторов с идущими по ним разным роликам в HDTV спокойно тянет одновременно. Изображение идет без задержек, оба ядра нагреты до 35 градусов.
  7. #37
    а чипсет? и какое охлождение?
  8. #38
    Камень в 775 чипсете, двухядерный Е8700, 3.3 гГц. Дрова на видео-звук Реалтековские, кодак k-lite 5.70.
    В корпусе 3Q сейчас его охлаждает 54-Й Титан (шумная зараза), но впереди доработка Биг Шурикена 1000-го по месту (не лезет по высоте на полсантиметра, буду его вентилятор ставить поверх крышки а рёбра радиатора отрезать по месту бормашиной).
    В корпусе ещё стоит 50 мм вентиль на выдув, тоже шумный.
    Последний раз редактировалось Павел777; 12.09.2010 в 07:55.
  9. #39
    Ура!!! Я приобрел себе все таки! Супер я очень рад!
  10. #40
    Может кто в курсе в чём отличие вот этой http://www.ret.ru/cataloggr.jsp?gid=...&sort=0&anlg=1 материнкихочу на ней замутить. А камень папроще вот этот пока http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=625301 а там видно будет.
