Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Доводчик стекл.
    Привет всем. Помогите плиз новичку.
    Вообщем, вот код. Пока просто цыкл для полевиков-движков.
    int sensorPin = 3; //pin for pwr-sensor
    const int startPin=0; //button
    int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
    int MotorPin1 = 8;//pin for pwr-motor1
    int MotorPin2 = 9;//pin for pwr-motor2
    int MotorPin3 = 10;//pin for pwr-motor3
    int MotorPin4 = 11;//pin for pwr-motor4
    void setup()  {
    // nothing happens in setup
        // initialize the motor pin as an output:
    pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
    pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
    pinMode(MotorPin3, OUTPUT);
    pinMode(MotorPin4, OUTPUT);
    // initialize the pushbutton pin as an input:
    pinMode(startPin, INPUT);
    // read the state of the pushbutton value:
    void loop() {
    buttonState=LOW;
    buttonState = digitalRead(startPin);
    // check if the pushbutton is pressed.
        // if it is, the buttonState is HIGH:
    if (buttonState = HIGH) {
    // turn Motor_all on:
    digitalWrite(MotorPin1, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(MotorPin1, LOW);
    digitalWrite(MotorPin2, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(MotorPin2, LOW);
    digitalWrite(MotorPin3, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(MotorPin3, LOW);
    digitalWrite(MotorPin4, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(MotorPin4, LOW);
    buttonState=LOW;
                    else {
    buttonState=LOW;
    В протеусе симулирую, т.е. жмем кнопарь (startPin), моторы зашуровали.
    Вроде я состояние нажатия (buttonState), делаю LOW, в конце цыкла. Но моторы продолжают шуровать дальше.
    Подскажите где я затупил)
    Последний раз редактировалось Chip; 20.08.2010 в 13:01.
    По умолчанию Re: Доводчик стекл.
    вольтметров понатыкай, понятнее будет
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Ага, спасибо за подсказку)
    Вообщем оказалось, что после отпускания кнопки, там висит 1,6вольта. Повесил резик на 1к. Все работатет, как задумано.
    Поставь резисторы 200 ом от контроллера к затворам транзисторов, а то контроллер спалишь
    Это я так в симуряторе схалтурил. Резисторы ещё по 10к от затвора к GND надо.
    Девайс вряд ли буду поять в железе, проще купить.
    Последний раз редактировалось serg_wolf; 20.08.2010 в 23:52.
