Страница 8 из 70 ПерваяПервая ... 2345678910111213141858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 697
  1. #71
    Реакция на 3 ком должна быть, и значение должно выдавать примерно в пределах 500-700, попробуй проверь сопротивление кнопки тестером
  2. #72
    Это я понимаю... На днях проверю. Торпеду надо разбирать...
  3. #73
    Проверил, контроллер и кнопки работают нормально. Проверял дома на столе. В конфиге выдаются значения при всех нажатиях и при коротких и при длинных. Остались непроверенными только провода. Засада...
  4. #74
    В общем, практически нашел проблему. Дома на столе, всё работает на ура. В машине засада. Показания при измерении контроллером постоянно прыгают. При измерении тестером скачков нет. Чуть улучшить положение удалось заменив штатный провод идущий от кнопок в жгуте, на отдельный провод. Видимо, наводки в жгуте влияют. К сожалению, не использовал витую пару, наверное было бы лучше, но думается, что надо уменьшить входное сопротивление контроллера, или ставить на вход какой-то фильтр.
  5. #75
    поставь параллельно входу конденсатор 0,1мкф
  6. #76
    ещё, забыл написать. При перезагрузке выскакивают ошибки: "FT_Read - General IO error...", "FT_GetQueue Ststus-Invalid handle...", "FT_Open-Invalid handle...". Приходится запускать прогу в ручную.
  7. #77
    Эти ошибки вылетают тогда когда устройства не подключено, какая длина USB кабеля до устройства?
  8. #78
    Контроллер подключен всегда через USB-Hab, кабель метра полтора. При закрытии ошибок проходят голосовые сообщения: "Запуск" и " Закрыть приложение".
  9. #79
    А без хаба не пробовал
  10. #80
    нет. Установлено в торпеде. Достать тяжело.
Эту тему просматривают: 114 (пользователей: 0 , гостей: 114)
