Все разобрались с проблемкой?
у меня через SkyLink не хочет из эмулятора пробки обновлять... через WiFi нормально, а через модем не хочет...
вопчем, как я вижу у всех подход один: запустить под эмулятором WM6, сохранить образ и им пользоваться. я сам так поступаю с томтом-ом. очень неудобно потом тыкать в мелкие строчки, его вызывать.
повозился пару вечеров с эмулями и яндекс-пробками, понял, что WinCE, под которым народ гоняет навител, больше ни на что не подходит. очень жаль, запускается считанные секунды, можно было бы накидать ярлыков в стартап, все бы автоматом запускалось. томтом под ним тоже не работает. сохранять состояние с запущеным томтом-ом тоже не получается, он потом быстренко застреливается.
похоже, надо ориентироваться на вм6 (ну или вм5, чуть быстрее запускается), и либо как-то иконки делать побольше, или какой-то минимальный фронт-енд искать.
в одной из тем рассматривается такой - wolf ncu, но сильно избыточен, хочется че попроще. всего-то надо некую запускалку, способную отображать несколько иконок на экране и работоспособную после восстановления состояния
мож есть какие сборки под вм5/6, сопоставимые по скорости загрузки с винце? кто-нить слышал про инструменты для разборки-сборки образов на предмет повыкидывать лишнее/вставки нужного?
Собрал свой ром для эмулятора. Ром собирал на основе WM6.1. Перевел на русский, вырезал весь ненужный мусор и добавил пару мелких программок. В теории должен работать чуть быстрее чем 6.0. Сделал скрипт для автозагрузки и автоматического повторного запуска навигационной программы при загрузке ранее сохраненного состояния. Внутри архива сам эмулятор, мой ромом, две нави программы яндекс карты и навител.
Распакуйте архив в любую папку, желательно без русских букв и пробелов в имени. Двойным щелчком по файлу Windows CE 5.0-EeePC800x480.cmd запустите эмулятор. По умолчанию будут загружены яндекс карты.
Все параметры запуска эмулятора находятся в файле Windows CE 5.0-EeePC800x480.cmd. Скрипт запуска и перезапуска навигационной программы \\Storage Card\Navi\StartUp.mscr. Если вы хотите запускать автоматически Навител, а не яндекс карты, уберите значек решетки # напротив двух строчек содержащих Navitel.exe и поставте их перед строками с yandexmaps.exe. После коректного выхода из навигационной программы эмулятор сам сохранит состояние в папку State и закроется. Если вы захотите просто поработать с самой WM6.1, правда там мало что от нее осталось, просто сверните навигационную программу, но не закрывайте. Повторно ее можно запустить с ярлыка на рабочем столе. Сборку выкладываю больше для экспериментов хотя должна работать и в режиме навигации, проверить не могу - нету GPS.
Кому интересно качаем здесь: http://depositfiles.com/ru/files/y453zdugs
Удачи.
ну круто, что еще можно сказать. стартует без сохраненного состояния примерно в два раза быстрее, чем оригинал. не то чтобы можно было бы пользоваться без .dess, но тоже хорошо. удобно, что иконки уже на десктопе, а то приходилось делать ярлыки, открывать папку программы и сохранять в таком виде
похоже, можно будет тупо штатными средствами врезать в центрифугу
а можно попросить внести в имидж на десктоп ищщо одно иконку?
"\Storage Card\TomTom\TomTom Navigator.exe"
или научи...
че та, когда в я-пробках выбираешь меню-выход, выгружается эмулятор. когда закрываю крестиком, то просто закрываются
почему все время сохраняется .dess? мне это не надо, а как отключить, не могу найти
Последний раз редактировалось uzzzer; 09.12.2010 в 02:00.
а-а-а. понял. я просто привык, что у меня крестик обычно наглухо закрывает, а тут сворачивает. я-пробки в данном случает шелом работают?
если свернуть я-пробки, а потом запустить, то запускается вторая копия, не очень хорошо, навител отрабатывает вторую копию нормально, а вот если все же прикрутить мой любимый томтом, то он не сворачивается...
мож в качестве шела че-нить нейтральное прикрутить? штоб тока десктоп с ярлыками показывался?
и еще десктоп криво показывается при других разрешениях, с подложкой че-то
все путем с шеллом, не надо proc= указывать, а для разового запуска надо просто runwait пользовать. кому что требуется, в общем
psShutXP не работает для при 800х400, не признает его за vga, посылает к обычной версии. ну можно и с таскбара закрыть, не велика беда
Последний раз редактировалось uzzzer; 09.12.2010 в 02:48.
