Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
    Пользователь Аватар для bluebeard
    Смех yandex пробки под эмулятором
    после танцев с бубнами заработало.
    Настройка интернета
    Цитата Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
    Разобрался сам! Можно запускать одним ярлыком без manager activesynch.
    Для этого нужно соединение с интернетом сделать общим.
    В эмуляторе включить сетевой адаптер NE2000.
    Создать на компе виртуальное сетевое соединение, настроить IP.
    В настройках КПК сетевые адаптеры-> NE2000->настроить IP, DNS.
    И все пускается ярлыком (как описано выше).
    Дальше я встроил плагином в CF:
    У меня уже стоял плагин для Навитела и я его переделал.
    Указал в строке cold boot-> PPC_RUS.BIN (который получился для этого эмулятора)
    После первого запуска под CF надо все настроить и поставить Яндекс,
    а потом жму Х выйти и сохранить.
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2009 в 20:20.
    По умолчанию Re: yandex пробки под эмулятором
    ну выкладывай тогда технику танцев!
    Nissan Almera N16 продана
    эмулятор скачанный из http://www.lazutochkin.info/?id=296
    строка запуска
    start DeviceEmulator.exe PPC_RUS.BIN /video 800x600x16 /memsize 256 /vfp true /u0 COM5 /nosecurityprompt /sharedfolder "c:\wm6" /p /defaultsave
    а дальше качаеш текущую версию с яндекса под WM6 vga экран в запущенном эмуляторе инсталируеш ее как на телефоне и все арбайтен причем сразу и сходу.
    строка запуска
    а куда вводить эту строку запуска то?
    Либо в бат-файл, либо в свойства.
    В качестве примера посмотри запуск Навитела.
    Может кто нибудь (например многоуважаемый Genius)
    сделает сборку для центрифуги?
    Читатель
    Я тоже попробовал - все работает. Почти не тормозит.
    Запускать только неудобно. Сначала запускаешь deviceEmulator ,
    потом Manager в нем выбрать девайс и жать credle.
    Как-бы все это автоматизировать?
    Или ты к инету по другому подключаешь?
    Читатель
    Скинь плиз свою папку PPCEmulator
    Читатель
    Конкретно такой папки у меня нет.
    Уточни что не получается и я попробую подсказать.
    У меня было два этапа, хотя это необязательно:
    сначала запустить эмулятор с яндексом автономно
    потом плагином Центрифуги. Сам писать плагин я не умею, поэтому ставил Навител и немного перенастроил в ЦФ.
