Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 122
  1. #91
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Скиншот настроек Lart FM.
    Не только смотрел , но и пробовал разные варианты настроек.Результат тот-же.Даже выкл. звук вообще.Приходится вкл. через панель управления.
    Последний раз редактировалось aleksz62; 03.06.2010 в 03:59.
  2. #92
    HELP!!!
    Проблема с центрифугой: при загрузке зависает на "инициализация звука"
    Проц Е5ХХХ, ОЗУ-1 гиг, Мать Асус
    Поиском пользовался
  3. #93
    Цитата Сообщение от Павел Анатольевич Посмотреть сообщение
    HELP!!!
    Поиском пользовался
    Не-е-е, не пользовался
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...A%E0#post21718
    ... если виснет CF на инициализации звука, тупо переименовываем папку с музыкой, запускам CF , потом обратно переименовываем - все начинает работать ...
    Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
  4. #94
    Ой, мил человек, СПАСИБО тебе ОГРОМНОЕ
    А эти манипуляции постоянно надо делать? Я про переименовывание...у меня музыка лежит на D:\Музыка
    может всю музыку перенести на С:\.....\Мои документы\Моя музыка , но тогда будет забит диск С:\ .... а диск D свободен
    Кстати: скачал losless файл мызыкальный. В центриыуге запустил flac. на диске много треков, но в оболочке он проигрывается как один. как перелистывать треки (как в фубаре)?
    Последний раз редактировалось Павел Анатольевич; 30.08.2010 в 01:40. Причина: ...
  5. #95
    Давноо пару раз такое было, просто менял одну букву в названии директории и все. Потом все это само прошло.
    По flac ничего не скажу, когда их слушаю просто проматываю с пульта трек до паузы.
  6. #96
    Все перерыл - не могу найти есть ли возможность в ЦФ воспроизведения видео в полноэкранном режиме? Т.е. чтобы фильм растягивался на весь размер монитора? Ткните, плиз, пальцем - где рыть?
  7. #97
    Пользователь Аватар для sage
    Если не ошибаюсь, нужно дважды ткнуть на само изображение, оно должно развернуться на весь экран.
  8. #98
    сейчас попробую быстро-быстро ткнуть. Вчера не получалось - при всех тычках только кнопки управления внизу появлялись-исчезали.
    Спасибо, sage
  9. #99
    Еще влияет исходный формат видео и установленные кодеки.
    Прверь расширенные настройки видео.
  10. #100
    Не получилось, к сожалению. Кодек klmcodec630, при двойном тыканьи в монитор появляются и исчезают кнопки управления видео.
