HELP!!!
Проблема с центрифугой: при загрузке зависает на "инициализация звука"
Проц Е5ХХХ, ОЗУ-1 гиг, Мать Асус
Поиском пользовался
Не-е-е, не пользовался![]()
http://www.compcar.ru/forum/showthre...A%E0#post21718
... если виснет CF на инициализации звука, тупо переименовываем папку с музыкой, запускам CF , потом обратно переименовываем - все начинает работать ...
Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
Ой, мил человек, СПАСИБО тебе ОГРОМНОЕ
А эти манипуляции постоянно надо делать? Я про переименовывание...у меня музыка лежит на D:\Музыка
может всю музыку перенести на С:\.....\Мои документы\Моя музыка , но тогда будет забит диск С:\ .... а диск D свободен
Кстати: скачал losless файл мызыкальный. В центриыуге запустил flac. на диске много треков, но в оболочке он проигрывается как один. как перелистывать треки (как в фубаре)?
Последний раз редактировалось Павел Анатольевич; 30.08.2010 в 01:40. Причина: ...
Все перерыл - не могу найти есть ли возможность в ЦФ воспроизведения видео в полноэкранном режиме? Т.е. чтобы фильм растягивался на весь размер монитора? Ткните, плиз, пальцем - где рыть?
Если не ошибаюсь, нужно дважды ткнуть на само изображение, оно должно развернуться на весь экран.
сейчас попробую быстро-быстро ткнуть. Вчера не получалось - при всех тычках только кнопки управления внизу появлялись-исчезали.
Спасибо, sage
Еще влияет исходный формат видео и установленные кодеки.
Прверь расширенные настройки видео.
Не получилось, к сожалению. Кодек klmcodec630, при двойном тыканьи в монитор появляются и исчезают кнопки управления видео.
