проездил более 2-х лет с этим БП и на днях он не вырубил комп - аккум почти в 0. На АСС не реагировал. На след. день - все ОК, но веры ему уже нет...((
Я так понял, к нему провод от кнопки некуда подключать? Включение только по мозгам?
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Была установлена старая XP, при выключении авто комп уходил в спящий режим без проблем. Решил тут переставить на другую XP. все настроил как обычно, но когда начинает записываться файл восстановления доходит до 60-70% и БП отключает принудительно питание. за это время проходит от 45сек до 1 минуты. В чем проблема? в БП или в винде?
До этого он 100% всегда дожидался сохранения файла. По времени сохранения файла вроде не медленнее.
Режим на БП "Р1"
Оперативу добавлял? Если да, то сделай поменьше, максимум 1Гб, если у тебя оперативы 4 Гб, то харду придется писать файл размером 4Гб, а это время. 4Гб все равно не используется системой, максимум 1 Гб, но если контроллер памяти 2-х канальный необходимо поставить 2 планки памяти по 512 Мб.
Еще 1 замечание, проведи дефрагментацию диска. А что касается 45 сек, это время отводится на завершение работы, по его истечению происходит грубое откл питания.
памяти не добавлял, контроллер одноканальй и стоит там 1 гиг как и было. винду только что вонкнул думаю дефрагментация не нужна. Уже пробовал несколько сборок винды ставить. одна фигня. Вот и думаю что может дело не в винде а в БП, т.к. пока подключал дома сидюк коротнул питалово компа. Может чего в БП сбойнул? Сделал сброс у БП. отличие в работе заметил только одно, при выключении питания 5В он держал в течении 5 секунд, а теперь 1 мин.
Все верно, дежурка 5VSb должна быть около минуты в режиме P1.
Попробуй использовать режим P2, в таком режиме включение компа должно происходить в течение 2 секунд после поворота ключа зажигания, сигнал на выключение компа после выключения зажигания поступает через 60 сек, а грубое отключение и отключение 5VSb происходит через 5 минут.
Если данные тайминги не устраивают, M3-ATX позволяет его прошить на любые тайминги.
я так понял что прошивается контроллер на компе в который и вставлен. так? только нужно подключить его к COM порту и поставить перемычку. У меня плата INTEL D945GCLF. хватит ли уровней с COM потра или нужна MAX232? кто пробовал?
http://www.mini-box.com/Serial-Cable-Harness-M3-ATX
Здесь описание.
Блин. доэксперементировался.Вчера ночью отключил провод 12В вместо АСС.
Контроль АСС сдох. Комп включается на секунд 5 и выключается.
Решение ремонта я так понял это замена пикушки?
или городить схему... а на сколько тогда комп будет больше жрать в дежурном режиме?
Последний раз редактировалось KotKin; 04.09.2010 в 01:35.
Проверил что БП при снятии перемычки включается, а при установке и пропадении АСС выключается. В общем как и писал до этого DNyo. Поставил реле. Функционал вернулся.
