Показано с 1 по 10 из 38
    По умолчанию давайте прошьём GL619 монитор
    доброго времени суток
    имеется вот такой "noname" мониторчик? как бы GL619,с hdmi входом
    он у меня для опытов дома лежит,в авто стоит 629 Lilliput
    решил поэкспериментировать с ним,слил с него прошивку,выношу на суд общественности
    хочется чтоб он натив держал 800*480,может кто подскажет что,и где там подправить нуно.
    проц RTD2660B
    флеш 25LV010
    у соседей чел шил какойто 9" моник,но описание скуднонепонятное http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12419
    или мож кто знает какой софт для ковыряния прошивок
    и почему интересно неделают поддержку 800*480 в прошивке,если это родное разрешение матрицы !?
ID:	9482   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 22.08.2010 в 04:38.
    По умолчанию Re: давайте прошьём GL619 монитор
    всем здрасте!
    итак! есть некоторые изыскания в ковырянии прошивок,очень даже радующие.
    как грится,изрядно покуривши яндекс с гуглем,почитав что такое EDID,DTD включаем паяльник!
    как говорил постом выше,прошивку слил программатором который паялся 15мин,для восстановления биоса мат.плат
ID:	9600   Нажмите на изображение для увеличения.
    скачиваем для начала WinHex,открываем в нём нашу прошивочку,и видим что то нам непонятное
    но начитавшись гугла,мы то теперь знаем что информация монитора EDID,хранится в 128 байтах,и начинается она всегда с кода 00 FF FF FF FF FF FF 00
    ищем этот блок кода
    сохраняем эти 128 байт с расширением bin в отдельный файл,дальше качаем,ставим програмку MonInfo,и открываем этот bin
    я когда открывши увидел,чуть со стула неупал,,китайцы умеют удивить
    прошивка в монике от какогото многодюймового телека под названием RTK 32V3H-H6A
    итак мы видим все разрешения моника
    p.s продолжение следует.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 03.09.2010 в 06:27.
    копируем из MonInfo RAW,открываем DTD Calculator,и в закладке interpret EDID вставляем скопированный RAW
    нажимаем кнопку interpret EDID,и видим наше нативное разрешение,его DTD,и расположение байт в прошивке.В моём случае 1280*720
ID:	9606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9607   Нажмите на изображение для увеличения.
    теперь нужно скалькулировать разрешение 800*480
    я взял вот это Modeline.. "800x480" 32,320 800 840 968 1056 480 481 484 505 -hsync -vsync
    заполняем этими данными поля слева в DTD Calculator,получаем данные для дальнейшей пляски с бубном
    нам нужны данные выделенные красным(записываем,запоминаем)
    запускаем редактор Phoenix EDID,создаём новый edid,можно отредактировать от любого монитора
    данные для 800*480 у нас есть,нужно забить из в закладку detailed timing,это будет натив.
    остальные разрешения по желанию,я оставил 1024*768,и 800*600
    Phoenix EDID заодно пересчитывает контрольную сумму.
    сохраняем файл в dat,потом открываем его в MonInfo,и сохраняем уже в bin формате ,всё!,осталось вставить WinHexом эти 128 байт в прошивку,и залить во флеш.
    включаем моник,и вот оно 800*480
ID:	9611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 04.09.2010 в 01:52.
    поскольку моник с HDMI входом,я начал перепрошивку именно с него,так как при подключении по цифре,я немог получить адекватного изображения ни на одном из разрешений,будь то 800*600 или 1024*768
    изображение всё время растягивалось,как будто это сверхширокоформатный монитор,теперь понятно пачаму!,китаёзы даже неудосужились написать прошивку.
    так это ещё не всё оказалось ,при подключении по VGA,я опять был ошарашен когда увидел опять 640*480
    немного покуривши,опять начал копать прошивку,и обнаружил такойже блок байт,отвечающий за канал VGA ,вот он в MonInfo
    тут вааще 17'' моник,так что тож бум шить!
    Последний раз редактировалось vovicus62; 04.09.2010 в 02:17.
