Страница 119 из 174 ПерваяПервая ... 1969109113114115116117118119120121122123124125129169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1181
    Пользователь Аватар для Shuruper
    Проблема решилась следующим образом:
    с компьютера в машине был полностью удалены: Microsoft Device Emulator, Microsoft Virtual PC, почищен реестр jv16 Power Tools. Device emulator network driver был оставлен.
    Создал новый образ WM6, установил Navitel 1109, активация прошла через интернет, карты Q2 Россия проиндексировались за 13 минут. Soft reset. Запуск navitel и все заработало на ура! Может кому поможет такой способ решения проблемы? Device Emulator не устанавливал, и без него все заработало.
    Вывод я сделал такой: при установленном эмуляторе, а не просто взятом из папки, в системе сохранен другой ID устройства, при удалении Device Emulator, он стирается и используется по умолчанию, на который был куплен официальный ключ.
    Таким образом у меня получилось три рабочих навитела через емуль: на нетбуке, в машине и домашнем ПК.
    p.s. карту не урезал, полная версия карты России Q2.
  2. #1182
    Всем привет!
    Перелопатил тему, но ответа не нашел. Можно ли пользоваться Navitel, если установлена Windows 7 Home Premium 32-bit (навигация Gps-Usb примемник, интернет через моб.телефон GPRS)? Встанет ли эмулятор на такую систему?
  3. #1183
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Цитата Сообщение от nskripka Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я для эксперимента ставил на 7-ку 64-bit. Эмулятор с Навителом работали нормально. До пробок дело не дошло. На 32-bit тем более должно работать.
  4. #1184
    У меня так не получилось. Что с установленным Device Emulator'ом, что с отдельным файлом, помещённым в папку, работает абсолютно одинаково. И в реестре ничего криминального от Device Emulator я не обнаружил. Поскольку программа и карты устанавливаются успешно, значит, ключи работоспособны, и дело не в этом. Virtual PC у меня не было.
  5. #1185
    Местный Аватар для dobrinia
    Восклицание Re: Navitel navigator
    Интересно, а файлы индекса отличаются п оразмеру или хешу(контрольной сумме) ?!?!?!
    P.S. На радостях почистил реестр удалив все описанное и всеравно ошибка.. ищу МОСКВА на букве В вылетает .. нет доступа...
    P.P.S. Куда ставил навител который не вылетал? память или на флешку?
    покажи конфиг запуска пр икотором не вылетало, интересно!
    Последний раз редактировалось dobrinia; 04.09.2010 в 20:25.
  6. #1186
    Пробовал изменить размеры окна эмулятора. Непонятно, почему, но если сделать 640х470, то при поиске варианты выдаются раньше (при меньшем количестве введённых букв). Но картинка становится "маленькой", что неудобно. Вернулся к прежним размерам.
    Но самое главное! При установке программы на Устройство поиск работает! Тестовый поиск Москвы проходит успешно.
    Свойства ярлыка у меня такие:
    C:\SDMMC\DeviceEmulator.exe /defaultsave PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 256 /video 800x550x16 /nosecurityprompt /vmid {81A54FE0-A9A0-4405-B6CC-3A4AA3E60000} /vmname Navitel /sharedfolder C:\SDMMC
    Файлы DeviceEmulator.exe и PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN помещены в папку C:\SDMMC.
    Нет, поспешил я радоваться. На второй раз всё оказалось не так удачно.
    Последний раз редактировалось Papazol; 05.09.2010 в 03:36.
  7. #1187
    сегодня мотался в малоярославец, сначала работало нормально, но потом вылетело, полез в конфиг плагина для центрифуги, там в конфиге запуска был прописан процессор armv5, убрал его, все опять нормально заработало, в смысле поиска.
    тестил я через cmd файл: DeviceEmulator.exe /s WM60.dess /memsize 256 /video 800x480x16 /nosecurityprompt /vmname "Navi" /vfp true /u0 com5 /sharedfolder "SDFlash"...
    вроде так, больше никаких параметров не было. Возвращался из малоярославца, забил в поиске москву, все норально нашлось, попробовал забить одинцово, тоже без вылета отобразил...
    nskripka, у меня в машине стоит Windows 7 Ultimate 64bit. Проблем с ней не знаю, за исключением выше обсуждаемой!
  8. #1188
    Продвинутый Аватар для spol81
    Пните меня в правильном направлении, у меня моде Мегафон E1550 не могу его в девайс эмулятор подключить, WI-Fi без проблем цепляется, а как быть с модемом.
  9. #1189
    Кто нибудь запустил последний навител, для Windows CE с картами Украины не оф?
    Super 8.4, Zotac Nforce 630i-D-E ITX, 430 Celeron 1800 UP-2200, пам. 1gb, Sam. 40gb, Win 7, GPS OEM Sirf III, ATX 12V
  10. #1190
    на СЕ нет лицензии...
