Все проделал как сказано на первой страничке
но не могу подсоеденить usb GPS - при установке в эмуляторе порта на котором висит usb GPS появляется сообщение о невозможности подключения, ошибка чего то там...Сообщение от GL73
Вот, что для этого надо...
пробовал как советовали с командной строке ярлыка прописать u0 COMn(номер порта)
ничего не получается, пробовал на двух машинах - эфект один и тот же,
помогите умные люди, а то сил боротся нет никаких.. а так хочеся навител запустить
Уж с USB приёмниками не должно быть проблем.
Если программу использовать всегда с приёмником, то в командной строке необходимо прописать /u0 COMn, иначе каждый раз при запуске придётся лезть в настройки эмулятора и прописывать порт, а потом перезагружать эмулятор (soft reset). Но в этом случае, если порт COMn является виртуальным, а не физическим, то при отсутствии на нём приёмника эмулятор не запустится, скажет, порт не найден.
Это общие рекомендации. А в частном случае надо знать, какой приёмник, установлен ли для него драйвер, связывается ли он с системой вообще. Хорошо бы иметь какую-нибудь утилитку для тестирования приёмников (только не от SIRF, можете испортить приёмник!). Подойдут http://www.globalsat.ru/editor/stora...836acdaaa7.zip или http://www.globalsat.ru/editor/stora...3ba7654d93.zip.
Не пойму... часть карт положил-10км все и МО, но вылетает всё-равно:
Да емае, будет оно вылетать, БУДЕТ . все это на грани ....
На андроиде нада эмулировать!
Во-первых, не нужно оставлять в атласе 10km карты, если 1km оставляешь только московскую область. Нужно, наоборот, удалить все 10km.
Во-вторых, причина вылетания ведь так и не выяснена, кроме того, что во всём виноват эмулятор.
В-третьих, андроид не панацея. Даже наоборот. Он сделан так, что не умеет снимать данные GPS с COM портов, только с API. Команда geo nmea ... может передавать только координаты, и больше ничего. Не будет ни скорости, ни даже направления движения. Разве это лучше, чем то, что происходит в Windows Mobile?
Эту тему просматривают: 181 (пользователей: 0 , гостей: 181)
