Показано с 1 по 10 из 52
    По умолчанию Re: Блок управления body ( На подобии системы авто Управление кузовом автомобиля) ФО
    Предложение использовать протокол ИК пульта от телевизоров сони
    А вот и скетч Для отправляющей
     * IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
    #include <IRremote.h>
    int button 12;
    int button2 11;
    IRsend irsend;
    int val;
    void setup()
    pinMode(buttonINPUT);
    pinMode(button2INPUT);
    void loop() {
    val digitalRead(button);
    if (
    val == 0) {
    irsend.sendSony(0xa9012);} // Sony TV power code
    delay(10);
    val digitalRead(button2);
    if (
    val == 0) {
    irsend.sendSony(0xa7012);} // Sony TV power code
    delay(10);
    Библиотека для работы с протоколом СОНИ в комплекте
    Для Принимающей Ардуины
     The circuit:
     * LCD RS pin to digital pin 9
     * LCD Enable pin to digital pin 7
     * LCD R/W pin to digital pin 8
     * LCD D4 pin to digital pin 5
     * LCD D5 pin to digital pin 4
     * LCD D6 pin to digital pin 3
     * LCD D7 pin to digital pin 2
     * 10K resistor GND: to pin 3 LCD
     * LCD 1 & 16 to ground
     * LCD 2 & 15 +5V
     * wiper to LCD VO pin (pin 3)
     * ir_pin = 6
    int ir_pin 6;                                //"Ready to Recieve" flag, not needed but nice             //Serial connection must be started to debug
    int start_bit 2000;            //Start bit threshold (Microseconds)
    int bin_1 1000;
    int debug 0;                    //Binary 1 threshold (Microseconds)
    int bin_0 400;                 //Binary 0 threshold (Microseconds)
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(9875432);
    const
    int numRows 2
    const
    int numCols 16;
    void setup() {
    pinMode(ir_pinINPUT);
    lcd.begin(numRowsnumCols);
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("Rem Demo v.2.0");
    delay(3000);
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print(":-)             ");
    void loop() {
    int key getIRKey();            //Fetch the key
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("Key set:");
    lcd.print(key);
    lcd.print("                ");
    int getIRKey() {
    int data[12];
    //Ok, i'm ready to recieve
    while(pulseIn(ir_pinLOW) < 2200) { //Wait for a start bit
    data[0] = pulseIn(ir_pinLOW);    //Start measuring bits, I only want low pulses
    data[1] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[2] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[3] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[4] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[5] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[6] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[7] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[8] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[9] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[10] = pulseIn(ir_pinLOW);
    data[11] = pulseIn(ir_pinLOW);
     if(
    debug == 1) {
    lcd.setCursor(01);
    lcd.println("-----");
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Parse them
    if (debug == 1) {
    lcd.println(data[i]);
        if(
    data[i] > bin_1) {          //is it a 1?
    data[i] = 1;
        }  else {
        if(
    data[i] > bin_0) {        //is it a 0?
    data[i] = 0;
        } else {
    data[i] = 2;              //Flag the data as invalid; I don't know what it is!
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Pre-check data for errors
    if(data[i] > 1) {
        return -
    1;                 //Return -1 on invalid data
    int result 0;
    int seed 1;
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Convert bits to integer
    if(data[i] == 1) {
    result += seed;
    seed seed 2;
      return
    result;                 //Return key number
ID:	9704   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось xeonlink; 10.09.2010 в 11:27.
    Цитата Сообщение от xeonlink Посмотреть сообщение
    Мы не делаем оптику на все датчики а только между модулями например модуль управления освещением, модуль управления системой помощи при парковке, модуль управления системой комфорт (зеркала стеклоподъемники центр замок и т.д./т.п. Ну допустим дорого покупать лазерные трансиверы сделаем Инфракрасные по оптике пустим суть не меняется
    так ведь дороже кан шину делать чем оптику и обвязка нужна большая и геморойно это
    вы прикалываетесь? на CAN нужна большая обвязка? может вам матчасть почитать?
    и где же тут (парковка, центральный замок, зеркала....) восхваляемые вами звук и видео высокой четкости?
    протоколом телевизора управлять автомобилем? ну... знамя в темя
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    А чем он плох передает в световом диапазоне
    код команды знаю что проще на RX TX повесить приемник и передатчик и типа эмулировать серийный порт но ведь это не гуд а с протоколом тв ошибок не будет если гонять по той же самой оптике звук и видео в видимом спектре а команды в ИК диапозоне может что не так я думаю поправите
    Пока что все работает по одному и томуже кабелю в домашних условиях связываются " ардуины и передаётся звук да к тому же что управление по резестивным кнопкам (2 Проводка)
    по ИР передаются команды а ответ приходит Уже по своему протоколу который нужно придумать или тоже использовать ИР
