Цитата Сообщение от Valdimar72 Посмотреть сообщение
Поставил старый стрип. Получилось выставить 800х480. Но видимо надо еще что там кроме разрешения выставить, так как изображение не на весь экран, сверху и снизу две черные полоски по 3см. Что в нем можно еще изменить, ато я в этих настройках не разбираюсь. Подскажите.
Тоесть удалось добиться что разрешение выставилось и выбралос, но картинка сплюснулась?
А теперь кнопкой выключаем и включаем монитор!!! и смотрим что стало, у меня он включился точка в точку, но для этого походу должен быть установлен драйвер который я дал.
