Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
    По умолчанию Re: Осцилограф на ЖКИ, помогите разобраться
    Пример выше
    Не работает на экране только кубики может дисплей не тянет ??? он нашего производства фирмы МЕЛТ 12864 А V5
    А вот так?
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    void setup()
    GLCD.Init(NON_INVERTED);
    GLCD.ClearScreen();
    void  loop()
     for (
    i=0;  i < 128; i++)
    MyBuff[i] = analogRead(5)/16;
    for (
    i=0;  i < 128; i++)
    GLCD.DrawLine(i,64-MyBuff[i],i+1,64-MyBuff[i+1],BLACK);
    А вот так?
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    void setup()
    GLCD.ClearScreen();
    void  loop()
     for (
    i=0;  i < 128; i++)
    for (
    i=0;  i < 128; i++)
    лучше так рис2.
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    void setup()
    GLCD.ClearScreen();
    void  loop()
     for (
    i=0;  i < 128; i++)
    for (
    i=0;  i < 128; i++)
    if(
    i >= 128){GLCD.ClearScreen();}
    а то получается кака рис.1 !!!!!!!!!!!
    Спасибо за помощь теперь есть рабочая модель примитивного осциллографа для домашнего использования
ID:	9840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот блин , забыл чистить экран после каждого кадра
    Но правильно будет все же вот так:
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    void setup()
    GLCD.ClearScreen();
    void  loop()
     for (
    i=0;  i < 128; i++)
    GLCD.ClearScreen();
    for (
    i=0;  i < 128; i++)
    Во вложении как подключал и даташит на дисплей
    Последний раз редактировалось xeonlink; 21.09.2010 в 03:03.
    Еще можно шкалу нарисовать.
    И если чтение с АЦП сделать на ASMe , то можно еще в несколько раз увеличить быстродействие
  8. #18
    С атмелом на асме не работал не знаю как но под пик портировать могу На асме писать одно удовольствие и код маленький и все видно сразу где ошибся и команды байт орентированные в общем С++ это просто расспространненные команды на асме Портированные С++
  9. #19
    Я думаю что с максимальной частотой по докам в 1 МГЦ дисплей просто откажется работать при повышении частоты и так тормоза даже при такой частоте отрисовки приличные
  10. #20
    Будет время и желание , попробую написать.
    Проблем с дисплеем не будет, так как мы не можем его заставить быстрее работать чем ом может библиотека отслеживает его статус. Хотя у меня получалось выжать с него по максимуму , делал полутоновые изображение на МЭЛТ 12х64 путем чередования кадров с высокой частотой.
    Тормоза ЖКИ у тебя по тому что ты не там вставил команду очистку экрана, попробуй другой код
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 03:29.
