Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
  1. #21
    По умолчанию Re: Осцилограф на ЖКИ, помогите разобраться
    Вот чего получилось
    Делитель на входе для универсальности 1.2 мегаома
    2 батарейки от сотового для работы в автономном режиме
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    #include "Arial14.h"
    void setup()
    GLCD.Init(NON_INVERTED);
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.SelectFont(Arial_14);
    GLCD.GotoXY(72);
    GLCD.Puts("OSCILOSCOP V1.0");
    GLCD.DrawRoundRect(4,0,115,185BLACK);
    delay(3000);
    void  loop()
    GLCD.DrawLine(1,5,5,5BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,15,5,15BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,25,5,25BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,35,5,35BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,45,5,45BLACK);
    GLCD.DrawLine(1,55,5,55BLACK);
    GLCD.DrawLine(10,1,10,5BLACK);
    GLCD.DrawLine(25,1,25,5BLACK);
    GLCD.DrawLine(40,1,40,5BLACK);
    GLCD.DrawLine(55,1,55,5BLACK);
    GLCD.DrawLine(70,1,70,5BLACK);
    GLCD.DrawLine(85,1,85,5BLACK);
    GLCD.DrawLine(100,1,100,5BLACK);
    GLCD.DrawLine(115,1,115,5BLACK);
     for (
    i=0;  128i++)
    MyBuff[i] = analogRead(5)/16;
    GLCD.ClearScreen();
    for (
    i=0;  128i++)
    GLCD.DrawLine(i,64-MyBuff[i],i+1,64-MyBuff[i+1],BLACK);
ID:	9850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9851   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Дальше будем совершенствовать
  3. #23
    Неплохо получается!
    Только правильно пишется Oscilloscope
    ну и код нужно как то так подправить
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i
    void setup()
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.GotoXY(72);
    GLCD.Puts("OSCILLOSCOPE V1.0");
    delay(3000);
    void  loop()
     for (
    i=0;  128i++)
    GLCD.ClearScreen();
    for (
    i=0;  128i++)
    Интересно посмотреть его в работе от аккумуляторов
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 16:38.
  4. #24
    Спасибо уже сам поправил понял что отображать нужно после очистки а то мерцание большое теперь боримся с отображением вольтажа ??? чето не получается показывает только до 6 вольт так думаю что нужно как-то программно реализовать делитель и с синхрой что то нужно делать что-бы смотреть график можно было в стоп кадре
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[128];
    byte i ;
    int V;
    void setup()
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.GotoXY(72);
    GLCD.Puts("Oscilloscop V1.1");
    delay(3000);
    void  loop()
     for (
    i=0;  128i++)
    GLCD.ClearScreen();
    analogRead(5)/165;
    GLCD.GotoXY(12);
    GLCD.PrintNumber(V);
    for (
    i=0;  128i++)
  5. #25
    Как работать с плавающей запятой что-бы можно было не только целые но и десятичные части напряжения показывать и хотелось бы ещё частоту сигнала смотреть????
  6. #26
    А это что за делитель такой?
    V = analogRead(5)/165;
    Стоп кадр можно кнопкой реализовать. Да и переключение режимов тоже лучше сделать, Вольтметр, ЧАСТОТОМЕР И Т.Д.
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 17:30.
  7. #27
    по батарейке настраивал что-бы правдоподобно показывал
  8. #28
    на входе стоят 2 сопротивления на 1.2 мегаома один к массе 2 ко входу ардуины
  9. #29
    я думаю что лучше синхронизировать сигнал что-бы отображался не плавающий график а как-бы находилась диаграмма в центре экрана не меняясь если сигнал постоянно характерен и одинаков
  10. #30
    Неправильно
