Показано с 1 по 10 из 51
    По умолчанию Осцилограф на ЖКИ, помогите разобраться
    #include <ks0108.h>
    int S;
    int reset = 3;
    int i;
    void setup(){
    GLCD.Init(NON_INVERTED);
    GLCD.ClearScreen();
    void  loop(){
    S = analogRead(5)/20;
    i++;
       if(
    i >= 128){
    i=0;
    GLCD.ClearScreen(); }
        else{
    GLCD.DrawLine(i,S,i,64,BLACK);
    delayMicroseconds(50);}
    Суть проблемы такая немогу приручит показания относительно верхней или нижней строчки дисплея постоянно путаница получается или негативный вход или позитивный HELP!!!!
ID:	9822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9823   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Осцилограф помогите разобраться
    Проверить мне не на чем, но
    попробуй вот так:
    #include <ks0108.h>
    byte  S, old_S, i;
    GLCD.ClearScreen();
    void  loop()
    S = analogRead(5)/16;
       if(
    i >= 127)
    i=0;
    GLCD.ClearScreen();
         } else {
    GLCD.DrawLine(i,old_S,i+1,S,BLACK);
    old_S = S ;
    i++;
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 01:39.
    По умолчанию Re: Осцилограф на ЖКИ, помогите разобраться
    sketch_sep21a:1: error: 'Byte' does not name a type
    sketch_sep21a.cpp: In function 'void loop()':
    sketch_sep21a:19: error: 'old_S' was not declared in this scope
    не работает вот что пишет
    пришлось поправить
    #include <ks0108.h>
    int old_S;
    int S;
    int reset = 3;
    int i;
    GLCD.ClearScreen();
    void  loop()
       if(
    i >= 127)
    i=0;
    GLCD.ClearScreen();
         } else {
    old_S = S ;
    i++;
    1 с подтяжкой 4к5 к массе,2 без подтяжки,3 с подтяжкой к +5: я так понял что отображение координат идет с верху в низ , как зделать снизу вверх что бы отображение графика было на оборот
ID:	9834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9835   Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробуй так:
    #include <ks0108.h>
    byte S, old_S, i;
    GLCD.ClearScreen();
    void  loop()
    S = 64-(analogRead(5)/16);
       if(
    i >= 127)
    i=0;
    GLCD.ClearScreen();
         } else {
    old_S = S ;
    i++;
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 02:09.
    Спасибо за оперативную помощь CHIP все вроде работает как задумывалось, дальше решил сделать программно предделитель 50,100,200,500,1000,2000, мкс.
ID:	9837   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я бы еще посоветовал, для увеличения быстродействия считывать 128 байт с аналогового порта в оперативку а потом прорисовывать. Тогда можно будет до 4 кГц аналоговый сигнал смотреть этим приборчиком. А то библиотека съедает время при прорисовке
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 02:20.
    Увы пока не могу этого делать, с ардуиной всего 2 недели знаком, раньше только c PIC-16 на асемблере работал а так желание есть учиться смотрю вроде чего получается
    Подскажи как или намекни как писать в ОЗУ и Читать из неё в ЖКИ
    Вопрос Re: Осцилограф на ЖКИ, помогите разобраться
    Все очень просто.
    Пример:
      for (i=0;  i < 128; i++)
    MyBuff[i] = analogRead(5)/16;
    Потом в другом цикле вытаскиваешь из массива значения и рисуешь
    GLCD.DrawLine(i,64-MyBuff[i],i+1,old_S,BLACK);
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 02:32.
    #include <ks0108.h>
    byte MyBuff[1000];
    byte S, old_S, i;
    int button = 12;
    pinMode(button, INPUT);
    GLCD.ClearScreen();
    digitalWrite(button, HIGH);
    void  loop()
       for (
    S=0;  S < 128; S++)
    MyBuff[S] = 64- analogRead(5)/16;
       if(
    i >= 127)
    i=0;
    GLCD.ClearScreen();
         } else {
    old_S = S ;
    i++;
    видимо не правильно понял чето не так
