Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию Re: прошиваем Liliput 629 gl
    схемка джига,внимательно!
    я собирал на 1533лн2,поскольку ПИТАНИЕ 3,3v,уровень LPT порта
    серия 1533 гарантированно работает от 3v
    я питаю от USB порта,через диоды
    а можно вообще запитаться от сервисного разъёма контроллера
ID:	9953   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 29.06.2011 в 02:49.
    Подскажите какой контакт SDA, какой SCL, на схеме не обозначено. И еще вопрос: в каком режиме должен быть монитор: выключен, включен, подключен ли к компу?
    обновил схему, монитор должен быть включен, подключать VGA ненужно.
    Спасибо. Буду экспериментировать.
