Страница 124 из 174 ПерваяПервая ... 2474114118119120121122123124125126127128129130134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1231
    Цитата Сообщение от kovalexion Посмотреть сообщение
    Все нормально, отписался в том же посте http://www.compcar.ru/forum/showthre...=2611&page=123 , набираю, тыкаю на населенный пункт , посмотреть на карте и ни чего не вылетает.
    А у вам стоит атлас России от 11.08.2010?
    дай ссылочку на твою сборку карт
  2. #1232
    Пользователь Аватар для kovalexion
    Вот последняя карта России от 11.08.2010 Q2:
    narod.ru/disk/23903479000/Russia2010.20100811.zip.html
    Использую из атласа только Тверскую и Московскую область, все остальное удалил.
    Последний раз редактировалось kovalexion; 07.10.2010 в 01:53.
  3. #1233
    скачал сборку, начал индексировать и пошли вылеты.
    потом удалил все файлы с квадратами и все проиндексировалось.
    воскресеновку,новомосковск и др находит без проблем ,но маршрут прокладывает по прямой хотя в настройках выставлено автомобиль.
    подскажи где "поискать "причину.я предполагаю что не хватает какого-то файла.
    вернул на место все файлы роутинга(не заметил как удалил 2 файла роутинга вместе с пачкой квадратов).
    проблему снимаю.
ID:	9998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9999   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось omen omen; 08.10.2010 в 02:34.
  4. #1234
    проблему снимаю.
    1. Про вылеты.. Писал же что атласы более 400 Мб врядли получиться проиндексировать, это возможно только на сборке с образом ВИН СЕ6.
    2. Скинул ссылку в личку на инструкцию как правильно удалять чего-либо.
    3. Если хотите пользоваться полной картой России, то вот готовый индекс:
    Индексный файл Index.042.nti для Навитела 3.2.6.3594 под карту России (CNT) от 11.08.2010 Q2 - narod.ru/disk/24854732000/Index.042.rar.html
    Как должны лежать карты:
    \Russia2010.20100811\ дальше должны лежать файлы карт *.NM2
    Файл индекса должен лежать там же:
    \Russia2010.20100811\Index.042.nti
    Количество карт после индексации, отображаемое в программе: 663 шт. (меню - открыть карты)
    Количество файлов карт в папке: 679 файлов *.NM2 + 1 файл Index.042.nti
    Внимание! Для Навитела 3.5.х индекс не подойдет, также он не сработает, если название папки с картой России будет другим. Индексировать нужно папку Russia2010.20100811!
    Последний раз редактировалось kovalexion; 08.10.2010 в 03:23.
  5. #1235
    Пользователь Аватар для P@}{um
    А, как заставить эмулятор сохранять настройки WinCE, например выключить системные звуки, щелчки экрана? А, то при запуске так орёт, что можно из седла выпасть! Или это можно сделать в образе эмулятора??
    Последний раз редактировалось P@}{um; 08.10.2010 в 12:07.
  6. #1236
    Можно ведь просто громкость уменьшить..
  7. #1237
    Имеешь ввиду системную (Win XP)? Тогда придется менять громкость в других приложениях, а их не мало и ни везде это просто.
    Вообще напрягает дублирование нажатий звуками, особенно в WinCE, ведь мелодичными и приятными их не назовешь!
    А сборка супер, все работает!
  8. #1238
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Обычно в WinCE сохраняется скриптом mortscript, который считывает настройки с реестра, а потом их записывает заново при загрузке. При этом, для сохранения настроек, нужно выйти из Навитела, а потом уже закрыть эмулятор. В дальнейшем, для изменения настроек, повторять операцию...
    ЗЫ Не знаю как в сборке, выложенной kovalexion (пока не качал), но в предыдущих для WinCE именно так...
    А может стоило тут выложить? Может кому-то пригодится...
  9. #1239
    Видел такой скрипт! Это про настройки Навитела или WinCE???
  10. #1240
    Если интересно, то она здесь 3ppc.net/forum/showpost.php?p=379356&postcount=2
Эту тему просматривают: 170 (пользователей: 0 , гостей: 170)
