Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 190
  1. #101
    По умолчанию Re: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB
    Цитата Сообщение от MediaSound Посмотреть сообщение
    у меня XP Prof SP3
    завтра руки дойдут зацеплю на карпик (GCLF2)
    вот и посмотрим что там за подвисания на чорном фоне при включении )
    пробовал на этой же матери черный фон при включении долго очень еще до биоса!убрал обратно эту звуковуху до лучших времен!и при вкл и выкл системы щелчки.на ХР просыпается через раз!
  2. #102
    Собрал себе новую систему и первым делом отказался от этой звуковухи. Распилил корпус, вкорячил в pci-e asus xonar dx (кстати звучит лучше X-Fi Surround 5.1) и забыл о проблемах со звуком. Вердикт - ф топку такой creative
  3. #103
    Никто не сталкивался с плохим (плоским мало верхов и низов, слабая стереобаза) звуком при первом включении?
    звуковая подключена к активному хабу удлинителем длиной примерно 1,8м. хаб питается от блока питания компа. после перезагрузки звук становится значительно лучше.
    мой проект Hyundai Verna
  4. #104
    serg# что-то, где-то слышал про такое. Попробуй ради эксперемента кинуть шнурок напрямую.
  5. #105
    eclipsemmc, напрямую к компу пробовал. результат тот же.
  6. #106
    каким софтом слушаешь, первая загрузка или просыпание, через что звук раскидывается?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  7. #107
    (vS), слушаю Винмпом 5.хх, загрузка с нуля.
    "через что звук раскидывается?" не понял вопроса.
  8. #108
    Проблему с плохим звуком при первой загрузке решил полной переустановкой системы.
  9. #109
    Пользователь Аватар для MaxM
    Звуковуха превосходная. Пользую уже два года. Засыпание присутствует, но нужно просто в плеере нажать на стоп и снова воспроизведение и она снова заиграет. Стук при включении и выключении в динамиках присутствует. Как с ним бороться пока не знаю. Так как я обладатель абсолютного слуха (композитор долгие годы), то могу заверить, что звуковуха звучит не хуже Lynx II.. У самого у меня сейчас в пользовании 6 звуковух и из них 3 внешние. Есть с чем сравнить..
  10. #110
    хорошая карта. заказывал с Киева в Одессу. качеством звучания радует даже на штатной акустике в rav4 2009 года. я рад
    Звук стал лучше после установки win7. там дровишки для usb лучше.
    Последний раз редактировалось songsovered; 11.10.2010 в 03:13.
