Страница 21 из 49 ПерваяПервая ... 111516171819202122232425262731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 490
  1. #201
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC - CF3.1 Plugin - Rebellium3b
    Слва яйцам!, только когда это будет?
  2. #202
    skoro budet nekuda R4 ne deneza
  3. #203
    tempgp буду ждать, чтобы потестить потом!
  4. #204
    Ваш плагин под разрешение 1024х768? Если стоит 800х600 клавиатура расползается и не помещается на экране
  5. #205
    А скиншот?
  6. #206
    R3.x naralno rabotaet pod 800x600 pravere shto DPI monitora standartnoee tepo 96dpi ele skok tam po umalchneuu
  7. #207
    А скиншот?
    Пока нет нормальной клавиатуры, не получается... Еще заметил такую особенность - разрешение монитора 800х600 и Центрифуги 800х600 Garmin работает нормально, как и при разрешении 1024х768. Стоит сделать например монитора 1024, а Центрифуги 800 - все Garmin при попытке запуска выпадает в корку.... Или если наоборот....
  8. #208
    pre zapusle me apredelyaem rezaluzeu CF, else ve ee zdelaeete 1024*768 a monitor nastroen na 800*600 to sootvetstvenno garmin budet rugaza,,, vabshe razreshenee CF dolzno == Razreshenu manitora
  9. #209
    В общем такой баг вылез, установлена iGO 8 и Garmin, все работает GPS ловит и та и другая прога!, стоит только установить плагин CF3.1 Plugin - Rebellium3b тут же iGO 8 перестает определять и подключать GPS приемник, не помогает даже перестновка COM порта!, как только удаляеш Plugin - Rebellium3b, тут же iGO 8 конектится с GPS приемником! что за фигня такая, что то в этом плагине не то
  10. #210
    zdesh shtot boshe chem plugi, nash plugin vabshe ne obshaeza s com portom, sootvetstvenno ne chem ne mozem perebivat' rabtu ragramme, edenstvennoe shto me delaem eto zapuskaem sam garmin pre zapuske CF, sootvetstveno me podkluchaem garmin e on beret na sebya COM port. Esle v etot mament ve zahotete espolzavta iGO on ne budet rabotat tak kak port uze zanyat garmino. 2 GPS pragrame ne mogut sedet na 1 portu. Esle ve hate espozavat 2 programme paralleno togda vam nado postavet Xport e sozdat 2 vertualneh porta, na 1 posadet garmin na drugiy iGo
