Показано с 1 по 10 из 21
    По умолчанию Re: хочу систему контроля давления в колесах...
    Проще сделать выход с CARAX на Адруине для компа и читать данные
    Например как?
    http://www.compcar.ru/forum/group.php?groupid=3
    PIII-650/9.5"/GPS/...../FULL INSIDE TRANSFORM
    Продвинутый Аватар для aptm
    Был Parkmaster, после подыхания элементов питания поставил CARAX CRX-1001.
    Parkmaster
    малый диапазон порога срабатывания +/- от заданного значения.
    CARAX CRX-1001.
    долгая инциализация и редкий опрос датчиков
    слабая помехозащищенность
    Последний раз редактировалось aptm; 21.10.2010 в 21:25.
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от aptm Посмотреть сообщение
    CARAX CRX-1001.
    Можно здесь поподробнее? Во что это выливается? Еще чаще теряет колёса, чем parkmaster? Если колесо начинает спускать, реагирует не сразу?
    У меня та же примерно история - года 3 назад купил 3 комплекта chaintech'а (тот же паркмастер, один-в-один, только под другой маркой, поэтому всего за 3т.р. комплект) - для зимних, для летних и в качестве ремонтного (датчики по-отдельности были дороже).
    На данный момент из 3х комплектов собран всего один - зимний. Остальные датчики померли - у большинства банально села тадирановская батарейка, один разбился в колесе.
    Ломаю голову что купить весной... Хотелось бы некое идеальное решение - чтобы было не дорого, но и чтобы можно было без проблем купить дополнительные датчики.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    На счет спускания - пока без пробоев, тфу 3х Но при подкачке на изменение реагирует с задержкой и достаточно большой - не замерял, но пол минуты по ощущениям есть. В районе Останкино при инцилизации не находит задние, одно а то и оба - как правило. И в некоторых местах города тоже бывает потеря одного из датчиков, в основном одного из задних, но бывает и переднее. Паркмастер такое себе не позволял, первые года 3.5 - 4. По крайней мере таких системных пропаданий, как сейчас, не помню.
    Основная причина что не поставил себе его опять, у меня давление шин при полной загрузке - 2.4 перед, 2.8 зад и при движении по трассе очень быстро начинал орать о превышении температуры и давления. Ну и при большй разнице температур ночью и днем во время поездки приходилось перестраивать. Ну и цена даже комплекта запасных датчиков была не существенно ниже стоимости полного нового комплекта.
    Последний раз редактировалось aptm; 23.10.2010 в 02:08.
