Настройка Serial Splitter 3.5:
1.Устанавливаем софтину
2.Меняем файлы до запуска ее. (если ругается на service_sspliter - идем в сервисы ( пуск-на строке "Компьтер правую кнопку управление далее "службы и приложения-службы) останавливаем "Eltima Serial Share Service" затем не забываем запустить после замены)
3. Запускаем программу, далее Edit - add bundle (называем его как угодно)
4. В новом bundle видим две опции In и Out.
5. Ставим курсор на In и жмем edit или правую кнопку мыши Add port
Выбираем Real serial port добавляем порт на котором реально висит приемник. На out добавляем Virnual serual port с которых будем снимать данные.. Усе!
