Можно изменить местоположение на главном экране, но не нашел возможности привязать к экрану запущенного приложения...Сообщение от Chip
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
2Homeword,
Вобщем погонял полдня, все работает, кнопки на руле - супер!![]()
CD0 сменился на CD2 Changer, но родной так и не появился, это так, для инфы, мне он и не нужен. Трип инфа логируется вроде, нужно теперь выводить ее как-то, буду работать над этим
2Ashu,
я так понимаю внешнее приложение запускается в полноэкранном режиме, я подумаю на досуге, почитаю, что можно сделать, пока идей нет...
PS. оказывается пользуется еще кто-то сенсорами, я думал я один![]()
Последний раз редактировалось kolychev; 08.05.2008 в 14:39.
Сенсорами я не пользуюсь, только твоим плагином - посмотреть сколько градусов за бортомСообщение от kolychev
Мой Prius NHW11
Если все молчат , это не означает что никто не пользуетсяСообщение от kolychev
А ты попробуй без адаптера проверь , родной вообще работает ?Сообщение от kolychev
Ок, вечером проверю, но раньше работал вродеСообщение от Homeword
По протоколу предложение в A3 вместо on-off передавать текущий аудио девайс типа CarPC/AM/FM/... с замахом на будущее встраивание штатного радио... Возможно такое ?
И еще, расскажите мне, что такое аудиовход адаптера, функция F2 ?
Последний раз редактировалось kolychev; 08.05.2008 в 17:08.
Офтоп.Сообщение от ashu
А я для себя сначала именно как мониторинг температуры компа планировал, потому как непонятно было ставить или не ставить доп вентиляторы на охлаждение внутри корпуса, хотел сначала без вентиляторов покататься, последить за температурой, потом в итоге поставил вентиляторы, на всякий случай![]()
По A3 подумаю - попробую .Сообщение от kolychev
По F2 активируется моно вход адаптера с выводом на водительский динамик
(через встроенный усилитель) для голосовых подсказок от навигации.
Че-то не до конца просекаю, какая должна быть конфигурация оборудования и программ... Во первых навигационная программа должна уметь подавать комманду "щас буду говорить", потом она должна быть настроенна на вывод во дополнительную звуковуху, которая будет подключена ко моно-входу адаптера. Правильно все понимаю ? Какая навигационная программа умеет все это делать ? Или я не в теме и что-то упустил из виду ?
Все ты правильно понял.Сообщение от kolychev
Проблема как раз в том чтоб получить от программы навигации сигнал о том что она хочет что то сказать .
На вход можно подать сигнал с одного из канала звуковухи.
Задумывалось на будующее .
Применение - например ты слушаешь штатное радио , а комп может подать какоенибудь сообщение в динамик.
Если тебе удасться выцепить из программы сообщение о начале разговора то будет вообще гуд.
Эту тему просматривают: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
