Да должно, но не обязано.... В хибернейте клячит порты... не только голубозубые, но и железные.. При загрузке ОС она инициализирут порт, а при восстановлении из гипернейта этого не происходит...
И кстати ответ мелкомягких " Внешнее устройство начинает работать неправильно после выхода из спящего режима или режима гибернации.
Попробуйте отключить устройство и подключить снова. Убедитесь также, что для всех устройств на компьютере установлены последние версии драйверов. Дополнительные сведения см. в статье Обновление драйверов: рекомендуемые ссылки."
Последний раз редактировалось iapet; 27.10.2010 в 14:35.
Внесу и я свои 5 копеек.
Железо: нетбук 1.2ггц + блютусный гпс приемник (GPSGate+VPSD).
Софт: CF 3.1 + Кучя разных сборок навитела.
Сначала тоже была проблема с переподключением приемника после спячки, но я ее относительно быстро решил - поставил GPSGate. он автоматом делает реконнект com порта на котором висит блютусный приемник. Но появилась следующая проблема - после пробуждения эмуль винмобайла начинает как-то неадекватно себя вести с данными от приемника. 5 минут работает с жуткой задержкой координат, потом навител сообщает об ошибке протокола. и так по кругу. помогает только перезапуск эмулятора. Причем если использовать симулятор ранее записаной поездки(GPSGate- NMEA logger) то хоть завыключайся, все идеально. но стоит только подключить приемник, то все работает до первого хибернейта.
Кто знает куда копать?
