Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Местный Аватар для avgefke
    Цитата Сообщение от iapet Посмотреть сообщение
    А если Вы просто загружаете после выключения компьютер приемник работает без нажатия "подключить"?
    После перезагрузки порт стартует нормально
    верней после перезагрузки приходится программу запускать заново ну и все работает
    даже если все и получится с тригером я думаю все равно это не правильно все должно и так запускаться без всяких приблуд
    Да должно, но не обязано.... В хибернейте клячит порты... не только голубозубые, но и железные.. При загрузке ОС она инициализирут порт, а при восстановлении из гипернейта этого не происходит...
    И кстати ответ мелкомягких " Внешнее устройство начинает работать неправильно после выхода из спящего режима или режима гибернации.
    Попробуйте отключить устройство и подключить снова. Убедитесь также, что для всех устройств на компьютере установлены последние версии драйверов. Дополнительные сведения см. в статье Обновление драйверов: рекомендуемые ссылки."
    Последний раз редактировалось iapet; 27.10.2010 в 14:35.
    ВЫВОД: значит надо и научиться инициализировать порты.
    Внесу и я свои 5 копеек.
    Железо: нетбук 1.2ггц + блютусный гпс приемник (GPSGate+VPSD).
    Софт: CF 3.1 + Кучя разных сборок навитела.
    Сначала тоже была проблема с переподключением приемника после спячки, но я ее относительно быстро решил - поставил GPSGate. он автоматом делает реконнект com порта на котором висит блютусный приемник. Но появилась следующая проблема - после пробуждения эмуль винмобайла начинает как-то неадекватно себя вести с данными от приемника. 5 минут работает с жуткой задержкой координат, потом навител сообщает об ошибке протокола. и так по кругу. помогает только перезапуск эмулятора. Причем если использовать симулятор ранее записаной поездки(GPSGate- NMEA logger) то хоть завыключайся, все идеально. но стоит только подключить приемник, то все работает до первого хибернейта.
    Кто знает куда копать?
    Я Вам предложил попробовать, останавливая и запуская сервис блюсолей!!
    Я не умею этого делать Увы-(
    Я могу использовать только готовые решения
