Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Цитата Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
    После перезагрузки порт стартует нормально
    верней после перезагрузки приходится программу запускать заново ну и все работает
    даже если все и получится с тригером я думаю все равно это не правильно все должно и так запускаться без всяких приблуд
    Да должно, но не обязано.... В хибернейте клячит порты... не только голубозубые, но и железные.. При загрузке ОС она инициализирут порт, а при восстановлении из гипернейта этого не происходит...
    И кстати ответ мелкомягких " Внешнее устройство начинает работать неправильно после выхода из спящего режима или режима гибернации.
    Попробуйте отключить устройство и подключить снова. Убедитесь также, что для всех устройств на компьютере установлены последние версии драйверов. Дополнительные сведения см. в статье Обновление драйверов: рекомендуемые ссылки."
    Последний раз редактировалось iapet; 27.10.2010 в 14:35.
