Показано с 1 по 10 из 11
    Ломастер
    По умолчанию Ардуино и порт Б
    Вопрос такой, можно ли пользовать не через асм порт B для параллельного ввода/вывода ввода сразу по всем 8 пинам? ассемблерные вставки можно делать? out PORTB,R16
    По умолчанию Re: Ардуино и порт Б
    Можно, читай здесь http://arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
    Вот пример:
       #include <avr/io.h>
       #include <avr/delay.h>
    int main(void)              // начало основой программы
    DDRD = 0xff;   // все выводы порта D сконфигурировать как выходы
    while (1) {                     // Бесконечный цикл
    PORTD = 0xff;   // установить "1" на всех линиях порта D
    _delay_ms(1000);// Ждем 1 сек.
    PORTD = 0x00;   // установить "0" на всех линиях порта D
    На asembler будет немного по сложней
    Вот пример:
     //http://compcar.ru
    void setup()
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(12, INPUT);
    void loop()
    unsigned char reg=26;
    asm volatile(  "push %0 \n"
    "label_1%=:  \n"
                  "COM %0  \n"
                  "out %1, %0   \n"
    "rjmp label_1%=  \n"
                  "pop %0   \n"
    : "=&r" (reg)
    "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTB))  ) ;
    Последний раз редактировалось Chip; 29.10.2010 в 22:57.
    Ломастер
    Оооо шайтанама
    Спасибо.
    Играю в антирадар, раньше делал пилу заряжая коротким импульсом ёмкость , а сейчас поставил AD7302, чтобы точно напругой играть
    Напругу можно с помощью ШИМ регулировать
    Ломастер
    Нужна больше точность.
    ЦАП нужен для формирования сдвига частоты гетеродина и для подпорки входного компаратора
    PWM + два RC фильтра, должно быть точно, не хуже чем ЦАП
    Ломастер
    два RC фильтра
    Скорость перестройки завязана на RC
    Ломастер
    Да и цап уже куплен и опробован
    Модератор
    dragon, правильный (понятный компилятору) С-код работает почти со скоростью асм-кода, если пользоваться именно С, а не структурами arduino. Поэтому на асм имеет заморачиваться только в редких случаях. Чаще возникает необходимость просматривать результат компиляции.
    вот во что скомпилялись две строки:
    PORTD=0;
    PORTB=0xFF;
    320: PORTD=0;
    +0000042E: B81B OUT 0x0B,R1 Out to I/O location
    321: PORTB=0xFF;
    +0000042F: EF8F SER R24 Set Register
    +00000430: B985 OUT 0x05,R24 Out to I/O location
    Ломастер
    Прикольно получается. Пила максимального разрешения 256 точек 450Гц , а дальше понижая дискретность можно повысить частоту сканирования. 25 точек - 4.5КГц
      for( b0=255;b0>0;b0--)
    bh=b0>>2;
    bl=b0<<4;
    PORTB=bl  ; //PB4,PB5
    PORTC=bh  ; //PC0-PC5
    digitalWrite(8,LOW); // Пин записи в DAC
    digitalWrite(8,HIGH);
    Последний раз редактировалось dragon; 31.10.2010 в 02:57.
