Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    По умолчанию Re: Скромное начало...Toyota Allion.
    Решил сделать апгрэйд компу (поставил винт на 500Гб - не умещается музыка и видео), а заодно и разломал Bluetooth, а то торчит из системника, болтается. Нажмите на изображение для увеличения.
    А теперь спрятался внутри: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В компе.jpg
    Мелочь, а приятно....
  2. #32
    Решил сделать маленький апгрейд - вместо винта на 250 Гигов поставить на 500(не умещалась музыка с видео).
    Стоял винт Seagate ST9250827AS на 250Gb, в начале ноября прикупил на 500Gb Seagate ST9500325ASG (почитал, что с индексом G более устойчив к вибрации), все установил и уже через неделю начались подвисоны, думал, что мозг делает переделанный кабель SATA, заменил кабель, но стали появляться частые зависания и заикания, запустил проверку SMART которая выявила проблемы с работой позиционирования БГ (остаточный жизненый фактор - 47%), и это за пару-тройку недель эксплуатации!!! Короче отнёс его обратно, приняли со скандалом, жду результата проверок. Короче не рекомендую! Хотя может мне такой попался? Сейчас поставил старый, проверенный по трассам, благо ничего на нём не удалял.
  3. #33
    Местный Аватар для [IVI]
    Не помню какой, вроде такой же на 500 поставил изначально, с год уже катаюсь ТТТ, без проблем.
  4. #34
    Diagnose, сейчас прорабатываю в теории свой проект и возник вопрос. Владею Тойотой премио, у нее панелька нечем не отличается от аллиона. Вопрос: Нормален ли угол наклона экрана в вашем проэкте? Есть ли проблемы с бликами?
  5. #35
    Вариант монтажа монитора не идеален, но при такой компоновке угол наклона (совпал с задуманным заводом-изготовителем) оптимален: если наклонить ниже, то возникают отражения боковых окон или соседнего пассажира в светлом одеянии, если наклонить выше - отражения от лобового.
    Для более идеального обзора, думаю надо ставить матрицу более вертикально и утапливать глубже(либо изготавливать обрамление-козырёк), хотя наверняка появятся другие косячки, да и внешний вид утратит "стоковость". У меня было желание попробовать сделать похожий вариант, но не хватило фантазии для грациозного воплощения, посему сделал по-простому.
    Последний раз редактировалось Diagnose; 19.05.2011 в 15:54.
  6. #36
    ОБД2 "ОРИОН", увы, в морозы отказывается работать - при -12 уже все. Сам переполз на готовый мастеркитовский (советуют именно готовый, т.к. в набор детали плохие кладут)
    Последний раз редактировалось MiD_E34; 13.05.2011 в 11:29.
    X-Trail,2010
